AC двигатель с короткозамкнутым витком на статоре
Для домашнего энергоаудита измерять ток в цепях с реактивной нагрузкой нет смысла.   Раз уж Вы затеялись экономить электроэнергию, настоятельно рекомендую обзавестись "розеточным ваттметром". Они измеряют активную энергию достаточно точно, в них используются контроллеры, предназначенные для электросчетчиков. И стоят они недорого.
40 минут назад, alexvu сказал:
Сопротивление витка 0.1 Ом, а может и меньше - рассеиваемая мощность меньше 0.01 Вт?
Намного больше. Думаю более 3 Вт. Около 10% от мощности электромотора.
2 минуты назад, Слесарь сказал:
человек же подсчитал (0.3 А)^2 * 0.1 Ом = 0.009 Вт.
А у вас получается либо сопротивление в 300 раз выше , либо ток в 17 раз больше.
Как вы посчитали мощность в 3 Вт ?
Только что, Слесарь сказал:
Интересно, сколько это в копейках в месяц?
6 минут назад, Lmx2315 сказал:
А он не считал. Он полагает.
13 минут назад, Слесарь сказал:
Думаю более 3 Вт.
27 минут назад, Lmx2315 сказал:
По возрастанию потребляемого тока при появлении короткозамкнутого витка. В самых ранних постах.
28 минут назад, byRAM сказал:
1 кВт-ч за месяц.
Такое впечатление, что Вы не читаете, что Вам пишут. Нет смысла мерить ток в таких цепях тестером!
Проделайте такой эксперимент. Выключите все оборудование в доме. Воткните в розетку конденсатор 1мкф 400В и замерьте ток, который через него протекает. Должно получиться около 70мА. Это же целых 15Вт! А затем пойдите к своему электросчетчику и убедитесь, что он стоит на месте.
Изменено пользователем MDD
Немного оффтопика.
On 12/27/2020 at 3:43 PM, Слесарь said:
например отказавшись от подключения своего дома к газопроводу сэкономил около 500 т.р., теперь на сэкономленные деньги могу себе позволить до 5 лет не работать,
Т.е. ваша зарплата 500/5/12= 8333р в месяц? С вашей энергией вменяемый работодатель должен вам платить как минимум в 10 раз больше (а некоторые в 100 раз - лишь бы вы не хватили лишку в применении этой энергии :)
И даже если нет вменяемых работодателей, просто развернув вектор своей активности из забивания в землю (в виде теплонасосов) в сторону внешнего мира (например делая и продавая эти самые насосы), вы явно получите много больше, чем экономия 3х копеек на короткозамкнутых витках. :preved:
Только что, xvr сказал:
Немного оффтопика.
Т.е. ваша зарплата 500/5/12= 8333р в месяц? :preved:
Я вообще не получаю зар плату, я шабашник... только на очень коротких шабашках, чтоб заметно не отнимали время жизни. Так что Ваша стратегия мне не подходит. Разные приоритеты.
22 minutes ago, Слесарь said:
это мне никак не поможет по вопросу темы.
Еще как поможет. Вы делаете какие-то выводы о КПД по изменению тока. А у Вас там скорее всего меняется реактивный ток, который на потребляемую мощность  не влияет. Еще раз посоветую - купите ваттметр. Напримеh Feron TM55 или подобный.
имелось в виду, предложенный Вами опыт с конденсатором никак не поможет в раскрытии вопроса темы.
Так нет никакого вопроса темы! С помощью конденсатора я пытался продемонстрировать Вам ущербность ваших измерений и рассуждений. Упрощенно говоря во время своих манипуляций Вы измеряете некую сумму реактивного и активного тока.  И делаете какие-то выводы об активной мощности и КПД. Хотя именно активная мощность (на которую реагирует счетчик) во время таких манипуляций может вообще не меняться или меняться  в другую сторону.
И это еще не все. Для полноты картины нужно измерять и энергетические характеристики на валу двигателя. Например, момент на валу заклиненного двигателя может меняться в случае с к.з. витками и без них...
У меня нет маломощного энергомера, десятые доли Вт не отображает, но тем не менее видно, что электрическая мощность с витком и без витка изменяется на 1 Вт, при механической мощности 3 Вт. PF=0.38
То есть можно сделать вывод, на короткозамкнутый виток расходуется 33% энергии от механической энергии электромотора.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
