Xilinx simulink на выходе DDS показывает постоянку. Что делаю не так?
Xilinx, simulink на выходе DDS осциллограф показывает постоянку.
Что делаю не так?
(Прикрепленная модель)
tone_xilinx.slx
смотря в каком режиме включили DDS - с внутренним аккумулятором фазы или нет. если без него, то нужно формировать мгновенную фазу самостоятельно и тогда на выходе будет гармонический сигнал, иначе будет постоянный уровень cos/sin конкретной фазы на входе.
Спасибо !
Думаю, где- то глобальных в параметрах ошибка, патамучто Sin -> gateway_in -> gateway_out-> осциллоскоп тоже постоянка. Если подать напрямую, то синусоида.
Только начинаю осваивать xilinx sysgen :o(
В настройках модели исправил  шаг дискретизации 1/30.73 (у вас был по умолчанию 0,001). Собрал модель управляемого и неуправляемого DDS. (Раскоментить блоки можно сочетанием клавиш Ctrl + Shift + X ).
dds_inet.rar
Спасибо !
Необходимо, чтобы частота задавалась снаружи DDS: хотелось бы чтобы модель по минимуму отличалась о реализованного ФАПЧ в ПЛИС .
Возможно ли, чтобы в simulink частота (PINC) задавалась от внешнего сумматора (константа + выход петлевого фильтра)  вместо VCO (прикрепленная картинка_2 ниже) ?
Желательно, чтоб частота DDS задавалась внешней константой.
Конфигурирую DDS : Phase_generator_and_SIN_COS_LUT.
В ПЛИС DDS частоту генерирует, а в модели нет.
Думаю, что- то делаю не так, что при одинаковых настройках в модели постоянная( желтая и синяя горизонтальная на прикрепленной картинке )
tone_xilinx.slx
56 minutes ago, Skryppy said:
Так в той модели частота итак задаётся снаружи.
Спасибо !
В модели DDS сконфигурирванн в режим CONFIG.
В прикрепленной желаемой модельке и в ПЛИС - в режиме STREAM phase_increment.
Хотелось минимальное отличие модельки от ПЛИС.
Вопрос: режиме STREAM phase_increment, valid<='1' : DDS в simulink не генерирует SIN ?
А ПЛИС генерирует при аналогичных данных на входе !
Или "не умею готовить" ?
Или так и задумано в simulink ?
В режиме Stream valid всегда должен быть равен 1.  Чтобы valid все время не дергать.
