OLD_SHURiK 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Всем привет! Столкнулся с проблемой. Vivado 2018.2 + Zynq7020 + Ethernet ETH0 через EMIO. Устанавливается интерфейс GMII. Но в нём сигнал txd_clk является INPUT (как для MII) хотя должен быть OUTPUT, как и все остальные сигналы txd. Ethernet PHY работает по протоколу GMII. И что делать ? Как исправить этот косяк ? Откуда он взялся ? Это что, ошибка VIVADO? Заранее спасибо за все подсказки ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба Может задать вопрос глобальней?! Vivado 2018.2; Zynq 7020; Ethernet PHY - DP83867IR; Как подключить Ethernet PHY через EMIO по протоколу GMII на скорости 1000Mbit ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 26 декабря, 2020 Опубликовано 26 декабря, 2020 · Жалоба Я извиняюсь, конечно, может сморожу чепуху, но, емнип, в rgmii txd_clk это таки выход, из мака в физику, а вот для mii/gmii это вход клока ИЗ физики в мак. *но это не точно=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба On 12/26/2020 at 9:54 PM, bloody-wolf said: Я извиняюсь, конечно, может сморожу чепуху, но, емнип, в rgmii txd_clk это таки выход, из мака в физику, а вот для mii/gmii это вход клока ИЗ физики в мак. *но это не точно=) для MAC для RGMII txd_clk - выход для GMII txd_clk - выход для MII txd_clk - вход Это точно ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Приветствую. Ответ на ваш вопрос есть по ссылке. https://www.xilinx.com/support/answers/51616.html В архиве проект сделанный в ISE. Из него должно стать все понятно, такт на процессор 125 МГц приходит с внешней MMCM. Там еще есть модуль - регистровая прослойка GMII (gmii_sync.v), без нее тоже работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Dimidrol said: Приветствую. Ответ на ваш вопрос есть по ссылке. https://www.xilinx.com/support/answers/51616.html В архиве проект сделанный в ISE. Из него должно стать все понятно, такт на процессор 125 МГц приходит с внешней MMCM. Там еще есть модуль - регистровая прослойка GMII (gmii_sync.v), без нее тоже работать не будет. Всем спасибо ! Вопрос решён! Танцы с бубном, но всё же решён ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
