ViKo 1 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Есть некий черный-пречерный ящик - двухполюсник. Нужно измерить его импеданс на частотах 0 ... 1 МГц. Вижу такое решение. Генератор выдаёт синус заданной частоты. Сигнал подаётся на делитель из резистора и измеряемого устройства. Желательно поделить сигнал примерно пополам, допустим, в середине частотного диапазона. Дальше измеряю напряжение с генератора (не обязательно, если гарантируется величина) и на делителе. И по сдвигу фазы и модулю напряжения на делителе определяю активную и реактивную составляющую импеданса. Видимо, нужно использовать АЦП, БПФ. Нет ли микросхем, предназначенных для такой задачи? Что, если использовать не синус? Например, прямоугольник? Можно ли будет вычислить импеданс сразу на всех гармониках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Это называется векторный анализатор цепей. Например из доступных NanoVNA (сейчас по моему уже есть вторая версия) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Векторный анализатор - это на много большие частоты. Мне нужно что-то вот по такой теме:http://www.physics.bsu.by/sites/default/files/files/departments/semiconductor-physics/courses/10.pdf Приблизительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Сигнал подаётся на делитель из резистора и измеряемого устройства Не делитель, а усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Помнится, у AD было. Частотный диапазон не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Микроконтроллер + резистивный мост, проще некуда. Вот здесь посмотрите, как сделано: https://rigexpert.com/ru/products/ru-antenna-analyzers/aa-35-zoom/how-it-works/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо, подсказали, где и что искать.https://www.analog.com/en/search.html?q=Impedance measurement Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба On 12/17/2020 at 10:29 AM, ViKo said: Мерял как то подобным образом. Использовал дваканала осцилографа в режиме измерения фазы и амплитуды так же подготовил формулы в экселе. Снимате данные с осцилографа , вводите в эксель и получаете сразу автивное и реактивное сопротивление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба On 12/17/2020 at 2:35 PM, ViKo said: Есть некий черный-пречерный ящик - двухполюсник. Нужно измерить его импеданс на частотах 0 ... 1 МГц. nanoVNA измеряет от 50 кГц. Если от прям нуля - OSA103 рекомендую, дёшево/сердито Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
