astral_ 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Здравствуйте спецы, я только собираюсь изучать микропроцессоры, но мне срочно нужно выяснить, почему не работает устройство. Внезапно перестал работать фокусер для телескопа OptecTCF-S, его пульт управления просто не включается, блок питания в порядке. Я спросил на астрономическом форуме, в расчете на то, что у кого-то могло быть подобное, но там тишина, а больше никто такое устройство не использует. Я разобрал пульт, никаких повреждений нет, схема его не особо сложна, требуется управлять четырехфазным ШД вперед-назад от кнопок и от компа через СОМ-порт. Там стоят два микроконтроллера PIC16F876A и PIC16LF87 и МС TRS202EIN через которую, как я понимаю, осуществляется связь между контроллерами и компом. При включении питания не горит даже индикаторный диод, который стоит не на входе, а соединен с пином контроллера PIC16F876A, питание на контроллеры и мс приемопередачи подается, стабилизотор 7805 исправен, при подаче питание срабатывает герконовое реле и замыкает цепь питания, выходные транзисторы, управляющие ШД в порядке. И сам вопрос, как проверить микроконтроллеры, что могло с ними произойти? К пинам PIC16F876A присоединен кварц, т.е. при подаче питания там должен быть постоянный сигнал? Если да, то для начала можно его проверить осциллографом? Подскажите, хоть что-то , нет времени на изучение теории, любой совет будет мне полезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 65 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, astral_ said: Если да, то для начала можно его проверить осциллографом? Да. Проверяйте питание (уже, но лучше тоже осциллографом), цепи сброса и тактирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, astral_ сказал: К пинам PIC16F876A присоединен кварц, т.е. при подаче питания там должен быть постоянный сигнал? Если да, то для начала можно его проверить осциллографом? Не факт что увидите реальную картину - подключение щупа может привести к срыву генерации. Берите мануал на ваши МК, смотрите распиновку и что к какой ноге подключено. От этого танцуйте - смотрите сигналы на этих ногах. Ну и питания изначально все проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, jcxz said: Не факт что увидите реальную картину - подключение щупа может привести к срыву генерации. Берите мануал на ваши МК, смотрите распиновку и что к какой ноге подключено. От этого танцуйте - смотрите сигналы на этих ногах. Ну и питания изначально все проверьте. Срыв генерации может быть из-за паразитной емкости щупов? Мануал смотрю, там только питание, выход генератора, сброс Vpp, остальные пины вроде универсальные (RA,RB,RC)/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Щуп на ножку, куда подсоединён светодиод. Туда же палец. Если видите наводку, - контроллер не работает. Вообще-то ПИКи трудно убить... Питание есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Осциллограф только завтра смогу использовать, пока проверил питание на всех пинах: Vpp=5в, Vref=0, Vdd=5В, на некоторых пинах R по 5В, на RB6 2В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, astral_ сказал: Срыв генерации может быть из-за паразитной емкости щупов? да 1 час назад, astral_ сказал: выход генератора На выход - не приведёт к срыву, только если на вход (у кварца 2 ноги обычно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Проверил выходы на кварц, генерация есть, также тактовые импульсы идут на цифровой индикатор, но он не горит, как бы контроллер работает, но никакой работы не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Немного помогу ТС в части схемы о которой идет речь: https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/pdf/TCF-S_technical_manual_rev11_Aug_2010.pdf Вникать в проблему, увы, нет времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 17.12.2020 в 10:52, astral_ сказал: Проверил выходы на кварц, генерация есть, также тактовые импульсы идут на цифровой индикатор, но он не горит, как бы контроллер работает, но никакой работы не делает. И почему изначально решили, что неисправен именно контроллер(-ы)? "Не горит индикатор" - видимо он и неисправен (или его питание). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: И почему изначально решили, что неисправен именно контроллер(-ы)? "Не горит индикатор" - видимо он и неисправен (или его питание). Допустим неисправен индикатор, но не горит диод питания, шаговик от кнопок не работает, связи с компом нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба Зачем-то индикатор питания включается контроллером. Предположу, что он что-то проверяет, а потом включает индикатор. Ищите осциллографом... Схема есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Зачем-то индикатор питания включается контроллером. Предположу, что он что-то проверяет, а потом включает индикатор. Ищите осциллографом... Схема есть? Схемы нет, само уст-во не особо сложное, что контроллер что-то проверяет вполне возможно, и вариантов того что может выйти из строя не так много, попробую проверить все что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, astral_ сказал: Схемы нет А схема из поста @my504 совпадает с вашей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, Zig said: А схема из поста @my504 совпадает с вашей? Да, там есть схемы, просто не долистал до них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
