Схема автоматич. регулировки яркости свечения ГРИ
16.12.2020 в 19:42, варп сказал:
Напрасно иронизируете... В первую очередь надо не превысить допустимый выходной ток D1.2, иначе, он просто выйдет из строя,  а уже после думать о токе базы VT2..., если Вы об этом... Ради приличия хоть бы озвучили Ваш вариант... От Вашей иронии толку ещё меньше, чем от моего комментария... Насладились превосходством?
Неправильно. В первую очередь задаётся ток базы исходя из коэффициента передачи транзистора в ключевом режиме, которое как правило равно 10. Бывает 5, бывает 20, но чаще всего 10. Транзисто должен открыться, а не приоткрыться.
Потом уже смотреть по перегрузке микросхемы. Если перегружается, надо ставить развязку или применять открытый выход.
А VT3 - это что-то с чем-то, чёрт-те что, с боку бантик. :dash2:
Изменено пользователем MrGalaxy
