bloody-wolf 0 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Ежели вдруг ваш jtag кабелек не заработает, а под рукой найдутся j-link (например перешитый с любой платы от STM32) то можно попробовать подключиться им. ссыль на изиэлектроникс Я хз, не заругают ли за ссыль на другой форум, просто от туда много тянуть, проще ссылку дать. Зы. Сам по описаному пути проходил и успешно подключался st-linkом, перешитым в j-link тулзой от сеггера, в 2017.4 виваде к 7, 10, 20, 35 цинкам и прошивал qspi и сам цинк. все работает, но мееееедленно, шописец. шьется минут 5, но на безрыбье... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greener 0 27 декабря, 2020 Опубликовано 27 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо всем за ответы. Приобрел программатор нанд. Использование jtag отпала, хотя вариант был привлекательным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LedTec 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 28.12.2020 в 00:12, greener сказал: Спасибо всем за ответы. Приобрел программатор нанд. Использование jtag отпала, хотя вариант был привлекательным. Привет, такая же проблема с вирусом. Есть несколько таких контролек, есть доступ к программатору нанд, и сами новые цинк и нанд. Как проблему решил в итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 0 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба А как правильно нанд заменить? xc7z007s стоит, плата от с9к, родная нанд утрачена . Ставлю с донора живого nand, плата не стартует горит один зелёный диод на контрольке и красный-зелёный вместе боковой. Цеплял терминал на rx tx там тишина . Как их правильно подружить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба JTAG живой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 0 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, gosha-z сказал: JTAG живой? Сам переходник да , повёл эксперимент на другой плате . Подключил живую лог идёт все грузится . Ставлю чистый нанд все, на клеммах тишина и стоит колом . С флэш не шьется никак не видится . Ворочаю родной нанд снова все прекрасно . Если залить Фулл нанд от другой платы она так же не включается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 0 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Так . мне похоже что-то другое нужно. Jtag напутал с уарт. а jtag там где ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Recar said: а jtag там где ? Разъем 2x7 пин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ierixon 0 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба Добрый день. Тоже интересует этот вопрос, есть контролька после вируса с SD катв не прошивается. Призамене над с рабочей контролька плата не запускается. Может кто нибудь подскажет как решить без замены проца. Что такого вирус мог сделать с процом не понимаю. Изучал даташит на него и никаких переживаемых фюзов не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Я пока не встретил ни одной контрольки с пережжеными фьюзами. Под вирусом подается сильно переписанный FSBL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 5 hours ago, gosha-z said: Я пока не встретил ни одной контрольки с пережжеными фьюзами. Под вирусом подается сильно переписанный FSBL пережечь фузы изнутри цинка нельзя (по крайней мере, в документации так написано). то есть это только по JTAG и далеко не по всякому JTAG - ксайлинские тулзы для пережигания требуют не хуже Platform Cable II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ierixon 0 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба FSBL если я не ошибаюсь записан на "nand flash". В таком случае замена флешки на флешку с чистой прошивкой должна полностью устранять вирус. Однако после замены контролька совсем не запускается. Не понимаю в чём причина, может обяснить кто-нибудь? Изменено 15 ноября, 2021 пользователем Ierixon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 9 hours ago, Ierixon said: FSBL если я не ошибаюсь записан на "nand flash". В таком случае замена флешки на флешку с чистой прошивкой должна полностью устранять вирус. Однако после замены контролька совсем не запускается. Не понимаю в чём причина, может обяснить кто-нибудь? Как версия (я бы сделал так) прошивка как-то вяжется к уникальному ID проца для защиты от нелегального тиражирования. Меняешь проц - прошивка с новым не работает. З Ы Вообще FSBL может находиться и не в NAND - надо смотреть схему на ваш девайс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ierixon 0 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба Интересное замечание нужно покопать в этом направлении. Однако другие контрольки работают если на них подкинуть другую флешку, я правда пробова всего пару раз. Может есть ещё у кого-нибудь идеи ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ierixon 0 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день. может кто то подсказать как обновить FSBL на NAND через JTAG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
