greener 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба В распоряжении две контрольные платы Antminer. Одна плата с вирусом, вторая без. На борту Xilinx xc7z007s - clg225abx1805 и имеется Nand память 29F2G08 . Есть место для подключения Jtag. Насколько мне известно программно вирус не вылечить - необходимо менять как Soc , так и Nand память. Для этих целей сделал простой шнурок Jtag на микросхеме 74HC244 . Общения с jtag-ом ранее не имел, от сюда много вопросов) . Установил программу TopJtag. Программа видит ARM (id 4BA00477h) И Xilinx (id 13723093h) . Насколько понимаю Nand память не видна. К сожалению, не могу скачать BSDL с сайта производителя. Хочу скачать загрузчик с рабочей nand и залить в свеже впаянную память. Покупать программатор для внешней перепрошивки памяти не хочу - дорого). Вопросы: - в правильном ли направлении я двигаюсь? - где можно скачать BSDL на данную SoC .Скачал для zyng010 - для эксперимента, но это другая. - для входа в DEBUG режим нужно замкнуть контакты или это не обязательно в конкретном случае. Спасибо за любую инфу в моих начинаниях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба А просто erase flash устроить - религия не позволяет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greener 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Религия все простит - лишь бы по делу. На сколько я понимаю вирус прожек фьюзы и память можно только в топку. Контролька работает и память тоже , но вирус делает свое дело. Или я не так вас понял, @gosha-z ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 7 минут назад, greener сказал: Насколько мне известно программно вирус не вылечить - необходимо менять как Soc , так и Nand память. Ладно флэшка - в ней может быть залочена 0-я страница от обычной записи, но и ее можно разлочить. А причем тут цинк? В него никакой код для проца не записать - там нет такой возможности, хотя небольшой кусок кода загрузчика там есть, но его может изменять только xilinx на этапе производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Так вы erase flash пробовали? xsct ваш чудо-jtag видит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 28 минут назад, greener сказал: К сожалению, не могу скачать BSDL с сайта производителя. И в чем проблема? Для скачивания BSDL достаточно и анонимной регистрации. Архив для цинков лежит тут https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/bsdl-models/zynq.html Вам нужен файл xc7z007s_clg225.bsd из архива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greener 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, gosha-z сказал: Так вы erase flash пробовали? xsct ваш чудо-jtag видит? застали меня врасплох - не пробовал. xsct - не видел( . Видно нужно начать с BSDL . 6 минут назад, fguy сказал: И в чем проблема? Для скачивания BSDL достаточно и анонимной регистрации. Архив для цинков лежит тут https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/bsdl-models/zynq.html Вам нужен файл xc7z007s_clg225.bsd из архива. Пробовал скачать - ругается. Не принимает мои данные регистрациии - и липовые и не только - ни какие. Видимо следует пытаться еще. 27 минут назад, fguy сказал: Ладно флэшка - в ней может быть залочена 0-я страница от обычной записи, но и ее можно разлочить. А причем тут цинк? В него никакой код для проца не записать - там нет такой возможности, хотя небольшой кусок кода загрузчика там есть, но его может изменять только xilinx на этапе производства. Не на столько я информирован по ним. Посоветуйте куда копать , что разлочить. Вроде межу Soc и Nand есть цифровая подпись(ну или что-то в этом роде) . И вирус не примет подставку новой памяти . От сюда нужно менять обе микросхемы вместе. 26.10.2020 в 13:04, ovn сказал: Если запаять диод d24, можно использовать d21-d23, то питать плату можно от 6 контактного разъёма питания видеокарты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greener 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Вот она виновница. Возле nand есть jp1 - интересно для чего это? Изменено 9 декабря, 2020 пользователем greener Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 24 минуты назад, greener сказал: Посоветуйте куда копать , что разлочить. Вроде межу Soc и Nand есть цифровая подпись(ну или что-то в этом роде) . И вирус не примет подставку новой памяти . От сюда нужно менять обе микросхемы вместе. Что бы снять блокировку во флэшке нужно изучить даташит на ваш чип. Про ефуз в цинке не разбирался, но если она не блокирует работу по jtag то пользуйтесь на здоровье для изучения плис. Про это можно почитать ug585 раздел Device Secure Boot. Для программирования qspi на цинках лучше всего использовать старые вивады - например 2014.3 - в новых есть заморочки с очисткой и сбросом. Даже если чип не поддерживается (типа как цинк035) он все равно будет опознан в сдк и флэшку успешно очистит и прошьет хоть и долго. Там же у китайцев можно купить недорого их версию юсби-джитага - она совместима с вивадой. Изменено 9 декабря, 2020 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greener 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, fguy сказал: Что бы снять блокировку во флэшке нужно изучить даташит на ваш чип. Про ефуз в цинке не разбирался, но если она не блокирует работу по jtag то выпаивайте флэшку и пользуйтесь на здоровье для изучения плис. Про это можно почитать ug585 раздел Device Secure Boot. спасибо, посмотрю 39 минут назад, fguy сказал: И в чем проблема? Для скачивания BSDL достаточно и анонимной регистрации. Архив для цинков лежит тут https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/bsdl-models/zynq.html Вам нужен файл xc7z007s_clg225.bsd из архива. ответ: " Please correct the errors and send your information again. We cannot fulfill your request as your account has failed export compliance verification. " не могу скачать файл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, greener сказал: не могу скачать файл Нет необходимости писать всю правду о себе и скрывать что вы из России, но писать несвязанный набор букв и цифр в полях то же не стоит - например если указываете Москву то и вымышленный номер телефона должен быть хотя бы на +7495...... и содержать 11 цифр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greener 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Может есть еще источники Zynq-7000 - BSDL Models .zip файла. Не могу скачать(. 13 минут назад, fguy сказал: Нет необходимости писать всю правду о себе и скрывать что вы из России, но писать несвязанный набор букв и цифр в полях то же не стоит - например если указываете Москву то и вымышленный номер телефона должен быть хотя бы на +7495...... и содержать 11 цифр. пробую.... получилось скачать! Прошел заново регистрацию. Благодарю, @fguy . Изменено 9 декабря, 2020 пользователем greener Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, greener said: Видно нужно начать с BSDL Видимо нужно начать с чтения UG585, как вам уже посоветовали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба а что за вирус ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greener 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Alex77 сказал: а что за вирус ? AntBuild Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
