ЭМС фильтр на входе вторичного источника питания
Доброго времени суток, коллеги.
Возможно, подобная тема здесь была - навскидку не нашёл.
Вопрос состоит в выборе малогабаритного фильтра, устанавливаемого между разъёмом питания устройства и вторичным DC/DC.
По итогам недавних предварительных тестов нам нужно улучшить подавление кондуктивных ЭМП - мы немного (на несколько дБ) не проходим по эмиттируемым помехам на вводной кабель питания (на частоте около 500 кГц)
Входной ток DC/DC - 1.5A
Напряжение на входе DC/DC - 24VDC
Сам DC/DC - TPSM84209 (он и шумит, судя по-всему)
Установленный фильтр сейчас - BNX022-01L
Соответственно, интересен фильтр в X-Y габаритах не превышающих 10х12мм и по высоте не более 7-8 мм.
Заранее спасибо! :)
