andrew_lzh 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Хотим организовать небольшое производство плат. Станок трафаретный для нанесения паяльной пасты, установщик компонентов автоматический, конвейерная печь небольшая. Есть убитое помещение нужно сделать ремонт. Поделитесь пожалуйста опытом на что обратить внимание (вытяжка, фильтрация воздуха, материал стен полов, может что то еще ...). Есть ли какие то нюансы или все можно по простому сделать? Исходя из своего опыта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Вытяжка - общеобменная + отдельная для печи + кондиционер. Фильтрация - не нужно. Стены - краска обычная. Пол - антистатический линолеум. Освещение. Желательно еще отдельное помещение под компрессор для пневмопитания оборудования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_lzh 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, ZZmey сказал: Вытяжка - общеобменная + отдельная для печи + кондиционер. Фильтрация - не нужно. Стены - краска обычная. Пол - антистатический линолеум. Освещение. Желательно еще отдельное помещение под компрессор для пневмопитания оборудования. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Бесперебойник хотя бы для печного конвеера, вместо ковров на пол заливной токопроводящий уретан(коры продавливаются), ESD тестор на входе для одежды и обуви, подумать о участке промывки, сушки после мытья, сушке плат и деталей перед сборкой, шкафы сухого хранения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
