Перейти к содержанию
Автоматический дозатор паяльной пасты
43 minutes ago, ZZmey said:
Кроме повторяемости по оси, есть еще повторяемость по объему дозы, которую пневматическая система дозирования не сможет обеспечить никогда.
Да и про дозирование именно пасты в рекламке ни слова. Мне понятно желание сделать продажи перед НГ, но блин, не так же...
Прошу пояснить почему система дозирования с минимальным объемом дозы 5 мкл не может обеспечить повторяемость по объему дозы для нанесения пасты дозатором паяльной пасты с точностью необходимой для 0201-0402  корпусов. Ссылку я давал не на рекламку, а на прайс складских позиций.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, yuriger сказал:
Вот по этому.
Ссылка на сообщение
20 minutes ago, ZZmey said:
Интересная статья, но вся литература старше 2007 года. За это время появились новые способы дозирования, новые материалы, другие наконечники для дозирования... С моей точки зрения в статье много ошибок, особенно при описании шнекового дозирования.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, yuriger сказал:
И что? Вы же дозирование этими методами не предлагаете. Или способы нивелировали разницу между шнеком и пневмой?
Вот это автомат дозирования (не сочтите за рекламу):
https://ostec-smt.ru/catalog/equipment/avtomaticheskoe-dozirovanie/avtomaticheskie-sistemy-vysokotochnogo-dozirovaniya-quantum/
А вот это головы:
https://ostec-smt.ru/catalog/equipment/ostec-smt/golovki-dozirovaniya-nordson-asymtek/
То, что предложили Вы, в производстве использовать нельзя. Максимум, лабораторное макетирование.
Ссылка на сообщение
Вы меня методично уводите в оффтопик. За цену предложенной "головы" можно купить , робот, дозатор, клапан (голова), компрессор, заказать удобный "шкаф" и т.п. На производстве с "госфинансированием" Ростехом, Росатомом... предложенное мной использовать нельзя, на производстве с частным капиталом, используют сейчас и будут использовать.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, yuriger сказал:
Интересно, какая у них серийность и сложность ПП и что они дозируют? И как у них получается работа в линии?
Ну и в свете вопроса топикстартера попробуйте оценить Ваше предложение.
Я процитирую:
подскажите пожалуйста провереннный ДОРОГОЙ автоматический дозатор паяльной пасты с точностью для 0201-0402  корпусов
То что есть в сети интернет типа smd-taxi - считаю подходит для радио кружков ну или побаловаться..
Ссылка на сообщение
Я повелся на "типа smd-taxi", у них нет дозаторов. Автоматическими дозаторами принято называть не только станки для работы в линии. In-line оборудованием я не занимаюсь.
Ссылка на сообщение
я в ютубе видел ролик от smd-taxi  они сделали дозатор... но чествно не внушил доверия!  Все какое то хилинькое..дешевые алюминиевые уголки и т.д..
Ссылка на сообщение
Насколько я знаю, smd-taxi не довели дозатор до ума и бросили его.
Один-два рекламных видоса которые Ринат выкладывал для разогрева аудитории, так и остались рекламкой, тк не удалось добиться желаемой равномерности дозирования.
На сайте smd-taxi дозатора нет, я это понимаю как отсутствие в продаже.
И, по одежке не стоит судить оборудование. При всей внешней непритязательности конструкции расстановщика, он может побить многое китайское гораздо более красивое.
Дешевые алюминиевые уголки)) краеугольный камень Рината - он считает что машина должна быть собрана из содержимого ЛеруаМерлена. Хотя здесь он немного сам себе противоречит)) если посмотреть на процедуру юстировки машины))
Да какая разница про цену. Вам сказали, что вы пытаетесь впарить то, что требованиям ТС не соответствует, причем здесь цена ?
Тем более что и ТС недвусмысленно сказал про дорогое) значит разумеет бюджет))
Изменено пользователем fpga_student
Ссылка на сообщение
ТС не говорил, что впариваемое мной требованиям ее соответствует. В переписке мне указали про АВТОМАТИЧЕСКИЙ дозатор. Для сведения - автоматический дозатор - это устройство дозирующие материал регулируемый промежуток времени. Впариваю я автоматические дозаторы широко используемые при производстве электроники. Я не впариваю системы дозирования для использования в автоматических производственных процессах. Каков вопрос ТС - таковы и ответы.
Изменено пользователем yuriger
Ссылка на сообщение
Очень все тонко и красиво) Ряд ошибок, приводящих к продаже))
Но ведь вы отлично понимаете - как и многие здесь - что в реальности это все просто развод ?
Или в кризис уже и так можно, лишь бы продать ?)
Ссылка на сообщение
А шнековый дозатор с обратной связью энкодером от шнека кто-нибудь встречал? Надо подавать микродозы, обычный ШИМ или импульс заданной длительности не работают. Как такой дозатор калибровать по вязкости пасты? Хотелось бы сделать автокалибровку. Может кто датчик подскажет. Калибровать лучше по весу микрокапли или по длине колбаски?
Ссылка на сообщение
Говорят этот шнек дрянь редкостная)) Изнашивается и течет непотребно)
Да и производительность по сравнению с jet-ом никакая
Ссылка на сообщение
С чего это бы он будет течь при постоянных небольших обратных оборотах? Как раз таких чтобы скомпенсировать давление подпора пасты.  Ну а износ конечно есть, так для этого не цилиндрический а конический червяк делают и он сам компенсирует зазор от износа. Вот из какого материала червяк делать лучше- вопрос. Тефлон слишком мягкий и текучий, металличесикй червяк размалывает пасту по контакту, из высокопрочных пластиков типа PEI делать что ли?
Ссылка на сообщение
Как так?
Давайте продолжим обсуждение, подобрав термины. Простейший не автоматический дозатор пригодный для дозирования паяльной пасты - ластик и карандаш. Встречаются клиенты наносящие пасту ручными дозаторами. Выглядят примерно так:
JD927 ручной  дозатор
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
