Перейти к содержанию
Подключение к WiFi (Esp8266)
Не знаю, где в каком разделе спросить.
Есть ESP8266, который посажен на UART, уарт неважно куда подсоединен, например на свисток USB to COM, поведение аналогичное.
Прошивка родная, интерфейс через AT-команды
В нормальном состоянии при соединении с WiFi  пишет, что WiFi connected и что получен IP (по DHCP, который включен)
AT+CWJAP_CUR="wifi_server","pwd"
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
В ненормальном соединяется, но не получает IP и отваливается таймауту (CWJAP:1)
WIFI CONNECTED
+CWJAP:1
FAIL
WIFI DISCONNECT
 переход в ненормальное состояние происходит непонятно в какой момент,  но такое ощущение что на вайфай роутере включается какая-то защита.
Причем этот переход похоже происходит как минимум в двух случаях - при отладке программы, когда относительно часто идет подключение и роутер стоит рядом и в рабочих условиях, когда плохая связь и соединение то устанавливается, то отваливается, и программа идет переподключаться по циклу.
Выход из ненормального состояния при отладке происходит только тупым выключением и включением роутера, после чего все отличное соединяется и разъединяется.
Получается что  ESP8266 вроде бы тут не причем, т.к.  ему просто не дают IP адрес по какой-то причине
Соответственно вопрос - что это такое и как с этим бороться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 минут назад, evgen2 сказал:
А какое всё это имеет отношение к ARM??  :unknw:
Ссылка на сообщение
ну. вообще-то тут есть подфорум TI, Allwinner, Nordic Semiconductor, Espressif Systems, etc.,
вот Espressif  и есть ESP8266, хотя дело похоже не в нем, поэтому  в первой строке и пишу, что неясно где спрашивать
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, evgen2 сказал:
И что?
Во-первых: Вы написали не в ту ветку, а в эту.
Во-вторых: Корневая ветка - "ARM", а значит все вложенные её - касаются только МК на ядре ARM от конкретного производителя. ESP8266 - это не ARM.
В-третьих: Вопросы в ветке "ARM" касаются вопросов разработки на МК с ядром ARM. Где в вашем вопросе речь про разработку чего-то на ARM-ядре? (даже если бы ESP8266 был ARM-ом)
Как же вы спрашиваете, даже не понимая о чём спрашиваете?? :wacko2: Опустите глаза ниже - там есть ветка про WiFi.
PS: Касательно существа вопроса: Поменяйте роутер или замените прошивку на ESP8266 (что такое "родная" - не знаю; знаю только про прошивки с конкретными номерам версий).
Ссылка на сообщение
так там не про тот WiFi который в роутерах...
Quote
Откуда такая уверенность, что тут нужно  что-то менять, а не происходит срабатывание какой-нибудь защиты в роутере типа "Защита от DoS-атак"?
Quote
AT+GMR
AT version:1.2.0.0(Jul  1 2016 20:04:45)
SDK version:1.5.4.1(39cb9a32)
v1.0.0
Mar 11 2018 18:27:31
OK
Ссылка на сообщение
5 часов назад, evgen2 сказал:
А что, WiFi бывают разные: "которые в роутерах", и иные??? :shok:  Не знал... спасибо что просветили :biggrin:
Причём тут какие-то атаки, если вы говорите про подключение/неподключение к WiFi-точке?
А уверенность потому, что я тоже работал с ESP8266, и многократно перезапускал её. Часами. И никаких проблем с подключением к точке доступа при этом не испытывал. :unknw:
AT+GMR
v1.0.0
OK
Если бы Вы сразу дали себе труд поискать на форуме соответствующую ветку про WiFi, то нашли бы там не одну тему про ESP8266. И скорей всего нашли бы там решение своего вопроса.
Например:
А у Вас какая-то старая прошивка. В старых AT-прошивках ESP8266 куча багов, там многое глючит. И в этой теме это долго обсуждалось. Почитайте.
И лучше перешить.
У меня прошивка из сообщения по ссылке, работает уже давно и без проблем.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, evgen2 сказал:
Рекомендую обновить прошивку. Кста, у вас модуль с каким объемом памяти?
Нужно на стороне ESP8266 включить DHCP-клиента для STA-режима.
В некоторых роутерах есть логи - можно их посмотреть.
Посмотреть какие регионы выбраны для WiFi на стороне роутера и на стороне esp8266.
Ну, и питание, антенна...
Ссылка на сообщение
И лучше перешить.
Спасибо. Обновили. Вроде все работает.
Просто удивительно, как оно до этого у нас работало, правда скорее в нерегулярных тестах, а потом как будто счетчик какой набежал и включился режим "глючить"
Ссылка на сообщение
В старой версии SDK, говорят, много проблем было. Я сам долгое время не мог гарантировать работу esp8266 даже на своей прошивке. Просто, библиотечная функция либо возвращала бред, либо не возвращала управление вообще. Больше всего напрягало, что с течением времени модуль вроде как забывал таблицу ARP и переставал то ли отправлять, то ли принимать пакеты - нужна была постоянная активность. Не знаю как сейчас с этим - слышал пофиксили, но сам дотошно не разбирался и не тестировал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
