Перейти к содержанию
Символьная синхронизация QPSK (Детектор Гарднера - Петлевой фильтр - Modulo-1 Counter)
23 minutes ago, Zalman_ said:
Понятно, что на выходе интерполятора будет 2sps, а вот откуда и зачем нам нужен 1sps?
на бумажке разрисуйте гарднера и сигнал любого скругления. Где там ошибка по символьной? ;)
а воообще, книжка незами по радиосвязи вам в помощь, там это на пальцах расписано
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, des00 сказал:
Спасибо, изучу более детально
Ссылка на сообщение
Не подскажите  на сколько выше должна быть частота дискретизации системы относительно частоты дискретизации входного сигнала. Допустим  8 точек на символ, то частота  системы должна быть минимум в 10 раз больше? Что влияет в данной модели на этот показатель?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, petrov сказал:
Zx1
Что за система и модель?
В принципе смотрю модели qpsk в частности и Вашу. В ЦОС по верхам только. Посмотрел модельку и куча вопросов после RRC на приеме. 1. фильтр фарроу - если есть интерполяция значит чистота в разы больше от f дискретизации?  2.В ваших форумах прочитал что Garden работает по 2 точкам на символ, но вижу что приходят все 8 точек, где передискретизация происходит или тактирование другое ?
Ссылка на сообщение
Zx1
Нет, частота дискретизации остаётся прежней, вы можете её смотреть соответствующим блоком, она меняется только после блоков upsample/downsample. Интерполятор Фарроу позволяет вычислять отсчёты с дробным смещением по времени. Отсчёты для Гарднера и соответствующие вычисления происходят по enable сигналу один раз на символ в соответствующей подсистеме.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, petrov сказал:
Zx1
Этот дробный сдвиг нужно тактировать системным генератором? И эта частота не берется с потолка же, и она должна обеспечивать дробность (и дробность как то коррелируется с величиной ошибки?) ? С enable понятно.
 Для Гарднера же нужно  минимум 3 точки же, в идеале две на макс из соседних символах  и одна в нуле ?
6 минут назад, Zx1 сказал:
Я правильно алгоритм понял?
 Фарроу  из четырех точек n-символа мы выбираем максимум, потом из следующих 2 точек  n-символа + две точки (n+1) символа ноль, потом из следующих 4-х точкек (n+1)-го символа  максимум опять. Далее Гарден высчитывает ошибку  из 3-х этих выборок и поправляет Фарроу?
Изменено пользователем Zx1
Ссылка на сообщение
qpsk_fb_symbol_sync_fb_phase_sync_agc_2008_05_15.md - модель
Ссылка на сообщение
Zx1
Дробный сдвиг берётся с регистра NCO в момент enable=1. NCO работает на частоте дискретизации.
_
Ну да.
_
Посмотрите модельку посвежее, может понятнее будет.
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=23652&page=13#comment-1723985
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, petrov сказал:
Zx1
_
Ну да.
_
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
