Dr.Alex 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, born.work said: Подскажите, что за программа. Мы брали разное оборудование по двум программам: Постановление правительства N109 от 17.02.2016 (это как раз курирует Минпромторг) и другая http://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, dpss said: может очень быть востребован обратный режим работы - локальный автоматический демонтаж определенных компонентов. fineplacer так и работает- сталкивался с ним. https://www.finetech.de/products/ но модификация алгоритма требует достаточно больших усилий, не говоря уж о цене. поэтому и хочется нечто такое же но опенсоурсное и с пералмутровыми пуговицами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба On 11/24/2020 at 6:00 PM, khach said: хочется нечто такое же но опенсоурсное и с пералмутровыми пуговицами Подобное оборудование, как правило, собирается из функционально законченных модулей. Удачные конструкции используются фирмой в самых разных моделях на протяжении многих лет. Конвееры плат, магазины наконечников монтажных головок, головы, питатели, тележки и т.д. Довольно много точных заказных механических деталей. Кто может это сделать, на опенсоурс не выкладывает. В качестве прототипа для повторения можно взять шестисотую Эрсу или такой вариант http://en.microasm.com/product/20.html Одна из основных проблем самодельщиков подобного оборудования - фрезеровка и шлифовка плоскостей под рельсы и прочая механообработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба On 11/22/2020 at 6:59 PM, khach said: Установщик на ШВП сильно дергается при смене направления движения каретки- там разгоняемая масса как бы не килограмм из за гайки ШВП получается,, плюс инерция вращения винта ШВП. Т,е медленно и печально он работает хорошо, а как надо поднять число устанавливаемых элементов в минуту- начинается бяка. У меня 4 Ямахи YSM20, где по оси Х стоит ШВП. Скорость установки на чип-шутерах - 46к/час , точность выше всяких похвал. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба 16 hours ago, dpss said: Удачные конструкции используются фирмой в самых разных моделях на протяжении многих лет. Китайская головка из шагового моторчика с просверленным ротором ( для пневматики) вполне рабочее решение. А если еще с элетромагнитом для быстрого поднимания- опускания присоски- воообще хорошо. на нее две камеры смотрят скрещенные для позиционирования по 2 осям, туда же дует hot-air для снятия- установки компонет. Присоска в этом случае высокотемпературная силиконовая. Хотя если предполагается только паять, а не заменять компоненты, то hot-air можно расположить рядом с установщиком. 6 minutes ago, ENIAC said: У меня 4 Ямахи YSM20, где по оси Х стоит ШВП. Скорость установки на чип-шутерах - 46к/час , точность выше всяких похвал. Что я делаю не так? Все так, только фабричный установщик имеет большую и тяжелую станину. А если станция маленькая и настольная то она при таких скоростях по столу начинает как жаба прыгать и точность страдает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба Нозлы от Джуко очень любят китайцы, скорее всего они делают свои копии. Похоже им нравится пружинка между наконечником и корпусом. Она позволяет компенсировать ошибку по высоте и избегать удара компонента по плате. Если под платой нет нижних поддерживающих штырей, то удар может отрывать от пасты и разбрасывать уже поставленные компоненты. Для совмещения компонента с платой угловая точность намного важнее линейных. Для шага 0.5мм желательно на крайних ногах получить ошибку + - 20 мкм. Если корпус длиной 50 мм.(например разъем), то получаем порядка 15000 угловых дискрет на оборот. Для устойчивой работы PID привода, разрешение энкодера после интерполятора стоит увеличить на порядок. Хорошие шаговые дают 400 шагов на прямую, с дроблением максимум в 16 раз больше. Давным давно я убедился, что для комфортной работы отношение массы подвижной и не подвижной частей должно быть не меньше 1 к 20 , это если станок к полу анкерами не прибивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба Может кто ссылку скинет на хороший установщик и дозатор ? Для тех же 0201 и 0402 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба On 11/27/2020 at 3:06 PM, oleg-n said: Может кто ссылку скинет на хороший установщик и дозатор ? Для тех же 0201 и 0402 ? Хороший понятие из детства. От 30k$ до 1 млн$, вам какое надо ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, fpga_student said: Хороший понятие из детства. От 30k$ до 1 млн$, вам какое надо ? 30k$ устроил бы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба а что вам мешает пройтись по дилерам ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 14 hours ago, fpga_student said: а что вам мешает пройтись по дилерам ? Мешает то, что каждый дилер будет вещать будто его продукт самый лучший, а у конкурентов только реклама. Интересен же реальный опыт живых людей, кто на станке за копейки монтирует космические корабли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, ENIAC said: Мешает то, что каждый дилер будет вещать будто его продукт самый лучший, а у конкурентов только реклама. Интересен же реальный опыт живых людей, кто на станке за копейки монтирует космические корабли. Какая разница что он там вещает. Табличку с фичами и прайсами в руки, и потом в тишине на работе чесать репку и интернет. Кроме того, понятно что космический корабль можно собрать и пинцетом - прецеденты были) Но Вы же понимаете, что проблемы работы с этим кораблем, скажем, для такси и самсунга будут сильно разные, и они не пересекаются) Изменено 3 декабря, 2020 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
