MW_Юрий 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба Мощность на входе детектора от 1 до 2 квт CW. Источник сигнала Patch антенна G=6dBi, 50Ом. Диапазон 430МГц (можно ниже до 360МГц или выше 868МГц, что хорошо, но все остальное не хорошо). По схемотехнике все давно решено при малой мощности. Это детектор на двух диодах прекрасно работают, в гугле ищутся за 3 мин. На большой мощности эти схемы можно брать за основу. Схему тестировать от генератора сигнала, обычно 30dBm, дальше есть усилитель до 100Вт и далее на рабочем макете 1-2квт. На Выходе детектор должен выдавать DC напряжение (оно может плавать в зависимости от расстояния приемной антенны от передающей) и мощность DC от 1квт и далее чем больше, тем лучше. Напряжение DC на выходе желательно от 20 до 40В. Нагрузка низкоомная от 0.1 до 0.06 Ом (ток в нагрузке 200-300А). Нужна схема защиты детектора от КЗ и перенапряжения по входу. О защите думать после получения рабочего детектора без защит. Этой мощностью будет заряжаться аккумулятор, если детектор пробьется и КЗ без выгорания проводов, то мгновенно пожар, который не погасить, т.к. аккумулятор спокойно выдает 300А и ничем его не остановить (проверено по жизни). НИР не оплачивается, только разработка реального железа. Стоимость разработки пока не определена, т.к. не понятна сложность и трудоемкость. Если кто в теме и с опытом может предложить свои условия. Кто не в теме свои философские рассуждения выкладывать не надо. Писать пока в ЛС. Место работы не важно, но все рабочее железо предьявлять в Москве. По себестоимости. Комплектация выше $10 за шт. не приветствуется. Суммарная стоимость комплектации не более $200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Доброго дня. Размеры как то лимитированы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба On 12/2/2020 at 5:38 AM, VIT_KRAS said: Доброго дня. Размеры как то лимитированы? Пока не точно можно занять габарит до 400х400х 30мм, но нужно стремиться уменьшать габарит. Вес очень важен, т.к. детектор устанавливается на дроне (или БЛА) и чем больше вес, тем меньше полезный вес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба On 11/17/2020 at 3:34 PM, MW_Юрий said: Напряжение DC на выходе желательно от 20 до 40В. Нагрузка низкоомная от 0.1 до 0.06 Ом (ток в нагрузке 200-300А). При напряжении от 20 до 40 В и токе нагрузки 200...300А, у Вас не стыкуется мощность, Вы же говорили всего о паре киловатт, а тут уже совсем другое... Это раз. А два - это то, что детекторную секцию придётся принудительно охлаждать, или же, снабжать хорошим радиатором. А три - Вы что, намереваетесь свой аккумулятор прямо от детекторной секции заряжать? А кто отслеживать режим заряда будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Игорь 700 said: При напряжении от 20 до 40 В и токе нагрузки 200...300А, у Вас не стыкуется мощность, Вы же говорили всего о паре киловатт, а тут уже совсем другое... Это раз. А два - это то, что детекторную секцию придётся принудительно охлаждать, или же, снабжать хорошим радиатором. А три - Вы что, намереваетесь свой аккумулятор прямо от детекторной секции заряжать? А кто отслеживать режим заряда будет? Комбинацию напряжение ток можно подобрать. Чем больше ток, тем лучше (время заряда минуты). Охлаждать чем то дополнительно не надо. Используется поток от пропеллеров. Да сейчас заряжали на низких частотах без зарядки током до 300А и никаких проблем. Ваши вопросы второстепенные. Главный Вы можете продетектировать на 900МГц 300А (ну хотя бы 100 для пробы) при цене детектора до 200 дол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 · Жалоба 14 hours ago, mux said: ну может потом где нить услышим о этой разработке Дискуссию можно прекратить и закрыть. Нашелся человек, который продемонстрировал детектор на 700Вт. Вот с ним и будем работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
