sergei94 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба Hello, I am using a Bonder of this type shown bellow.As you can see bellow, it perfectly doing a bond but its not cutting the wire after the end point of the loop.I tried to raise the power parameter but it didnt work.Where did i go in setting the boding maching? what is responsible for cutting the wire after We make the bond??Thanks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба После второй сварки губки должны сомкнуться и после этого обрыв мотором делается. Возможно, смыкания усилие нужно настроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei94 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба I understand ,so i have to be sure that the line goes between the lips. Thanks. После второй сварки губки должны сомкнуться и после этого обрыв мотором делается. Возможно, смыкания усилие нужно настроить. Изменено 4 ноября, 2020 пользователем sergei94 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
