Перейти к содержанию
manual wedge bonding problem
Hello, I am using a Bonder of this type shown bellow.
As you can see bellow, it perfectly doing a bond but its not cutting the wire after the end point of the loop.
I tried to raise the power parameter but it didnt work.
Where did i go in setting the boding maching? what is responsible for cutting the wire after We make the bond??
Thanks.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
После второй сварки губки должны сомкнуться и после этого обрыв мотором делается. Возможно, смыкания усилие нужно настроить.
Ссылка на сообщение
I understand ,so i have to be sure that the line goes between the lips.
Thanks.
Изменено пользователем sergei94
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
