Перейти к содержанию
Малопотребляющий МК
45 minutes ago, razrab83 said:
возьмите Stm32CubeIDE. HAL, со всеми стартапами, скриптами и прочими свистелками-пиделками в коробке. сразу настроенный gcc и отладчик. Холоворд c нуля, с настройкой низкоуровневой периферии (тактирование, GPIO, UART, ....) на чуждый процессор без заглядывания в даташит,  за несколько минут. Всё интуитивно-понятно. (правда под линуксом не пробовал...
Все говорят мне нужна божья коровка для gcc под линуксом, а ты купи слоника :crazy:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, razrab83 said:
Я слышал про поддержку STM8 в sdcc, поставил — фигвам!
sdcc-examples-stm8-master.zip stm8flash-master.zip
Ссылка на сообщение
Поддержка-то есть. Документации нет. sdccman годами не обновляется.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Oymyacon сказал:
Все говорят Говорит только ТС - разработка  Linux + gcc. А потом ещё и договаривает "а где взять стартап?", "где взять скрипт линкера?". Готовое решение - кубИдэ. Причем всё бесплатно сразу в одной коробке, ни каких пираток/таблеток/ограничений...
Для любителей Куба
кубМх != кубИдэ. Для стм8 нет кубИдэ.
Изменено пользователем razrab83
Ссылка на сообщение
2 часа назад, razrab83 сказал:
под stm8 в линуксе возможно будут проблемы с компилятором, из-за отсутствия такого.
Компилятор то там давно есть, там с заголовочными файлами, чтобы не строить свой лунапарк со структурами и макросами, проблема (у SPL была невнятная лицензия делавшая её использование совместно с sdcc сомнительным). Впрочем, какой-то добрый человек уже сделал эту работу.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, koluna сказал:
Маленький мотор-редуктор (1 оборот несколько раз в день, нагрузка небольшая совсем).
Пару входов сухой контакт, возможно, датчик Холла.
Датчик присутствия или что-то подобное, чтобы определить есть ли объект в пределах 1 м.
Вы бы для начала определились с общим бюджетом по току потребления всего устройства. А то, судя по строчкам выше, вам вообще любой МК может подойти. Из современных.
Ссылка на сообщение
Если под "датчиком присутствия" подразумевается НЕ проволока вокруг объекта, которую другой 'объект' рвет своим присутствием, то такой датчик IMHO будет потреблять больше любого МК, в любом режиме.
Наверное расчёт бюджета питания надо начинать именно с него (с датчика)
Ссылка на сообщение
02.11.2020 в 08:14, razrab83 сказал:
Тот куб, что для STM8, и код генерировать не умеет. Может, оно и к лучшему.
Ссылка на сообщение
BS612.
Ссылка на сообщение
Да нет в линуксе никакой проблемы с STM8! Я уже давно с ним ковырялся. Да, заголовочный файл пришлось фактически самому писать, но это несложно: не STM32 же!
Вот - мои поделки на STM8 на гитхабе. Но больше мне STM32 нравится.
Изменено пользователем Eddy_Em
Ссылка на сообщение
On 11/10/2020 at 9:16 AM, koluna said:
BS612
Потребление ~10mkA. Выбирайте МК того же уровня потребления.
Ссылка на сообщение
Совсем не обязательно удваивать потребление применением первого попавшегося МК. Кроме того, датчик тоже не факт, что должен быть постоянно включен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
