И.Пашков 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба Есть данный мертвый девайс. На сигнальных ногах CPU или ноль, или чистые 5В, или легкие помехи. CPU исправен, т.к. у меня есть второй такой рабочий девайс, я уже поменял процессоры местами. Есть питание, есть генерация, есть ресет. Буду благодарен за подсказки: что проверить, с какой стороны зайти, чего может не хватать, или что может мешать запуску. С паяльником дружу, осциллограф есть. Но во всем, что касается микропроцессоров и микроконтроллеров - "слышал звон". Прилагаю сервис-мануал на девайс и отдельную страничку из него, посвященную CPU. Благодарю заранее за помощь. _es-1_all.pdf _es-1_cpu_diagram.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба Ну, во-первых, насколько знаю, по данной тематике, на этом форуме, вряд ли помогут. Смотрите профильные ресурсы (например). 20 часов назад, И.Пашков сказал: Есть питание, есть генерация, есть ресет. Так, а почему Вы решили, что дело в CPU (или это MCU)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
