khach 40 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Добрый день! Прощу помощи клуба. В измерительном приборе механически повредили резонатор DRO на 3.8 ГГц. Нужно изготовить новый. Вопрос- можно ли в качестве заготовки использовать керамическую антенну GPS? Какая там обычно диэлектрическая проницаемость материала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, khach said: Добрый день! Прощу помощи клуба. В измерительном приборе механически повредили резонатор DRO на 3.8 ГГц. Нужно изготовить новый. Вопрос- можно ли в качестве заготовки использовать керамическую антенну GPS? Какая там обычно диэлектрическая проницаемость материала? У DRO eps>30, у GPS керамики 10-15 и толщина не прокатит. Правильней если раскололи керамику. то просто склеить и измерить. А еще правильней измерить eps DRO. Наклейте медную фольгу на обе стороны DRO, верхнюю подрежьте квадрат поменьше нижней. Припаяйте кабель и измерьте вектоником резонанс. Затем в HFSS повторите эту конструкцию и подбором eps подгоните под измерения. Это и будет точный eps керамики. А далее купите или закажите изготовление такого DRO. Ну и вариант перерыть Гугл и найти параметры таких DRO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Сомнительно, ... разные есть от 10 до 100 диэл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба А где ещё кроме спутниковой головки можно встретить DRO? Емнип, в датчиках парковки и датчиках движения, что двери открывают они используются. А дальше уже всё дорогое и заказное из того, что я знаю. Надо набрать разные варианты "доноров", возможно, что и дорабатывать будет легче, если найти близкие по размерам и частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Второй гетеродин анализатора- ДРО с ФАПЧ. К сожалению ремонт резонатора клеем невозможен. Замена на обычный ФАПЧ может вызвать проблемы с ФШ да и систему подстройки частот надо будет сильно переделывать- пойдут ошибки самодиагностики. Антенна выбрана как донор материала, по толщине- можно два диска стопочкой поставить. а купить такой кусок керамики или заказать готовый ДРО- очень долго ждать. Хотя этот путь тоже рассматривается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба С местом там совсем плохо ? М.б. подумать на тему сделать с воздушным диэлектриком ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, khach said: К сожалению ремонт резонатора клеем невозможен. Замена на обычный ФАПЧ может вызвать проблемы с ФШ да и систему подстройки частот надо будет сильно переделывать- пойдут ошибки самодиагностики. донор материала, по толщине- можно два диска стопочкой поставить. А фото развалившегося DRO можно? И почему нельзя, очень даже можно, только клей самому надо готовить. Разные варианты. Например берете полистирол в порошке (у него классные параметры по потерям), смешиваете с двуокисью титатна (все засыпано в россии двуокисью). Весовые части на глаз, может 70% титана. Втираете смесь в место разлома, стягиваете струбциной, прогреваете феном до 200-250 град и все склеено. Резонанс конечно уйдет. Берете карбид кремниевую шкурку и пилите подгоняя резонанс. Касательно фазовых шумов можно забыть. У DRO это -140-160dBc и для второго гетеродин это громадный запас. А вот ФАПЧ Вам все испортит, но никак не DRO. А вот складывать две керамические пластины неизвестно какие точно ничего не выйдет. Они должны иметь прецизионную плоскость и все равно зазор останется. Изменено 27 октября, 2020 пользователем MW_Юрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, MW_Юрий said: А фото развалившегося DRO можно? И почему нельзя, очень даже можно За подробное описание процедуры склейки огомное спасибо, возможно пригодиться. Фото пока нет ( карантин) но склеить все равно не получится- отколотый сегмент резонатора где-то потерялся по дороге или его вообще не было- железяка с е-бая. В фильтрах на ДР встречал двухшайбовые резонаторы с воздушным зазором. Так что возможно все и получится. при необходимости есть доступ к алмазному лаппингу, так что поверхность можно будет и отполировать. Ну или заказанные резонаторы раньше прийдут, но их все равно подгонять прийдется. Резонатор с воздушным диэлектриком там никак не поместится из за размеров. Сейчас временно вмайстрячили резонатор из куска толстого полужесткого кабля с тефлоном и короной варикапов. Но добротность конечно меньше получилась чем у ДР, да и захват за соседнюю гармонику гетеродина возможен, но в лабораторный условиях это не мешает, а на улицу выносить этот прибор никто пока не планирует. Может кто подскажет процедуру измерения диэлектричесокй проницаемости для куска диэлектрика сложной формы или вообще осколка из которого образец для нормального волноводного или резонаторного метода не выпилить? А то все диэлектрические антенны имеют отверстие под патч, да еще и ассиметричное. И на них следы подгонки частоты механические ( обрезц углов и подрезы патча), так что модель геометрически не адекватна реалу. Где то я встречал метод прикладываемой к свободной поверхности диэлектрика полосковой линии или полоскового каплера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
