Dobermann 1 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте, подскажите модули для следующих областей применения: 1. передавать jpeg файлы (до 1мб) с устройства на сервер, должно хватить 2G\4G комбо модуля 2. передавать на сервер видео поток сжатый кодеком h.264 Какой 2G\4G модем можно применить для первого сценария, какой 4G модем для второго, подскажите пожалуйста представители SimCom, Telit. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба Для Вашей задачи идеально подойдет SIMCOM A7670E. 2/4G модуль, совместим по ножкам с SIM800/SIM900 В своем классе самый недорогой. Если будут нужны более высокие скорости, тогда SIM7600E-H или SIM7600E-H1C Но они уже более дорогие. A7670 Series_SPEC_20200527.pdf SIM7600E-H1C_SPEC EN_201911.pdf SIM7600-H Series_SPEC_20200528.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба я же правильно понимаю, sim7600 имеет на борту SDIO интерфейс. Я могу его использовать для передачи видеопотока? Или необходимо использовать только USB для высокоскоростной передачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ion 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Dobermann said: Здравствуйте, подскажите модули для следующих областей применения: 1. передавать jpeg файлы (до 1мб) с устройства на сервер, должно хватить 2G\4G комбо модуля 2. передавать на сервер видео поток сжатый кодеком h.264 Какой 2G\4G модем можно применить для первого сценария, какой 4G модем для второго, подскажите пожалуйста представители SimCom, Telit. Заранее спасибо. По Telit - предлагаю рассмотреть LE910C1-EU и LE910C1-EUX. http://atoma.spb.ru/catalog/4576/le910c1le910c4 http://atoma.spb.ru/catalog/5457/le910c1-eux Если хотите подключить камеру напрямую к модулю, под оба этих модуля можно писать своё ПО для приёма данных по SDIO или другому интерфейсу. LE910C1-EU поддерживает AppZoneLinux (написание ПО под встроенный Linux). LE910C1-EUX поддерживает AppZoneC (написание ПО на Си под Thread X). Он на другой ОС (на ThreadX) → дешевле (т.к. эта ОС менее требовательна к flash/RAM, они меньшего объёма), а также включается/выключается в разы быстрее, чем модули на Linux. По AppZone всё (API, SDK, ..) можно взять отсюда: https://www.telit.com/developer-zone/iot-app-zone/iot-app-zone-developer-resources/ Изменено 8 октября, 2020 пользователем Ion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба У нас тоже проект пишется на RT-Thread, но вот еще для модема писать прошивку желания нет совсем)))) Однако, какова стоимость LE910c1-EUX? Есть ли готовая прошивка на модем, с приемом данных по SDIO? Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ion 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, Dobermann said: У нас тоже проект пишется на RT-Thread, но вот еще для модема писать прошивку желания нет совсем)))) Однако, какова стоимость LE910c1-EUX? Есть ли готовая прошивка на модем, с приемом данных по SDIO? Спасибо за ответ. По ценам: в сравнении с любым модулем на Linux, LE910С1-EUX получается немного дешевле. На счет приёма по SDIO и конкретных цен на определённые количества предлагаю списаться по почте. Напишите, пожалуйста, на telit<s0bакa>atoma.spb.ru Изменено 8 октября, 2020 пользователем Ion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Dobermann said: У нас тоже проект пишется на RT-Thread, но вот еще для модема писать прошивку желания нет совсем)))) Однако, какова стоимость LE910c1-EUX? Есть ли готовая прошивка на модем, с приемом данных по SDIO? Спасибо за ответ. никто не говорит про то, что нужно писать прошивку модуля. Прошивка там есть своя, и она, естественно, умеет работать с SDIO. Смысл в том, что свой софт (или его часть) можно переложить на модуль, где Ваше приложение будет крутится вместе с прошивкой модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба понятно, такой функции не требуется, у нас есть проц, в котором все крутится, включая кодирование видео и прочее. Задача модуля - только передавать данные, не более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, Dobermann said: понятно, такой функции не требуется, у нас есть проц, в котором все крутится, включая кодирование видео и прочее. Задача модуля - только передавать данные, не более. В таком случае, выбор нужно делать исходя из программных ограничений ThreadX vs Linux, хотя, по-большоу, счету Вам скорее всего эти органичения и не ограничения вовсе. ThreadX разве что быстрее стартует. Ну и вопрос цены само собой. Изменено 8 октября, 2020 пользователем Tweeek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба >>> я же правильно понимаю, sim7600 имеет на борту SDIO интерфейс. Я могу его использовать для передачи видеопотока? Или необходимо использовать только USB для высокоскоростной передачи? Потоки данных через USB. SDIO только для карточки, в стандартной прошивке. Или, как и для Telit, для SIM7670E-H под Linux-ом можно свое написать. Далее выбирайте по скорости, доставабельности и цене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба для SDIO код уже написан и хочется систему универсальную, или wifi чип\модуль применить или 4g модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба 4G работающие через SDIO без танцев с бубном я не встречал. Все ориентированы на USB по умолчанию. Это вопрос уже не к производителям модулей, а скорее к тем кто чипсеты делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба Спасибо, я получил ответы на свои вопросы. Никакие модули по SDIO из коробки не умеют работать, чем влезать в прошивку модуля, проще сделать вывод потока по USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба Да, USB будет универсальнее в плане того, что можно будет применять модуль от любого производителя. Да и скорость там повыше чем SDIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed_war_d 1 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба https://www.youtube.com/watch?v=8rUiBthVM94&t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
