xor.kruger 0 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба Приветствую! Есть девайс с IMX6UL с NAND flash. На разных платах одного и того же самого устройства возникают по одним и тем же адресам что в u-boot что в linux bad blocks В загрузчике nand erase и nand scrub не помогают NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x7000000 Skipping bad block at 0x06000000 Erasing at 0x6fe0000 -- 100% complete. OK NAND scrub: device 0 offset 0x0, size 0x7000000 Erasing at 0x5f20000 -- 85% complete. nand0: MTD Erase failure: -5 Erasing at 0x6fe0000 -- 100% complete. OK В чем может быть причина? В какую сторону стоит копать ? Спасибо за любой совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktuar 0 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Просто микросхемы NAND из одной партии, обычное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 06.10.2020 в 03:41, xor.kruger сказал: В чем может быть причина? В какую сторону стоит копать ? Какая-то программулина пишет и стирает один и тот же блок. Постоянно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 17 минут назад, jcxz сказал: Какая-то программулина пишет и стирает один и тот же блок. Постоянно. И там нет выравнивания износа?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
