eddddy 16 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Потому что после обмотки сразу вентили. Нагрузите обмотку на резистор, без выпрямления, - увидите синус Собственно, все это в соответствующих документах расписано. Главное, читать их не по диагонали🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cu6apum 1 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба 2 hours ago, eddddy said: Нагрузите обмотку на резистор, без выпрямления, - увидите синус Уф, ну наконец-то. А теперь попрошу ответить на второй вопрос: зачем такие сложности с резонансными преобразователями, когда есть старый, простой и понятный ШИМ? В чем отличия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба LLC не менее простой и понятный. 22 минуты назад, cu6apum сказал: Уф, ну наконец-то. Это как понять? Вы собирались использовать БП без выпрямления? и без ОС, соответственно. К чему это все - ставите некорректные условия, хитро прищуриваясь, и ждете каких то нетривиальных ответов 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба 22 minutes ago, cu6apum said: А теперь попрошу ответить на второй вопрос: зачем такие сложности с резонансными преобразователями, когда есть старый, простой и понятный ШИМ? В чем отличия? Помощь зала - для уменьшения коммутационных потерь при выключении = меньше греются ключи = меньше радиатор = меньше объем. ЕМС лучше.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба А отличия главных два (почему весь мир и сидит, в своей области применения, на резонансе): 1. КПД. не сильно несложно сделать 98%, самого каскада преобразования 2. "Малошумность" работы. Помех на порядки меньше, чем от жестко переключаемого ШИМ-а, отсюда легкость прохождения ЭМС Опередили )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cu6apum 1 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Рад, что туман рассеивается. ОС бывает не только по напряжению: вот на моем франкенштейне выше (из микроволнового инвертора) только датчик тока, нефиговая перемычка со стороны сети, а на высокой стороне ничего нету. Теперь осталось понять, может ли и вправду резонансный преобразователь эффективно и без звона работать в диапазоне нагрузок от 0 до максимальной. И как, если может. После этого я раскланяюсь в данной ветке и перейду к новой, "рппн для самых маленьких". 🙂 Извините за дотошность, есличо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Только что, cu6apum сказал: Теперь осталось понять, может ли и вправду резонансный преобразователь эффективно и без звона работать в диапазоне нагрузок от 0 до максимальной. И как, если может. Не только может, но и работает, предназначенный ровно для этого (промышленные БП). Как - подробно расписано в разных документах. Непонятные моменты из них общество, надеюсь, поможет разъяснить ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
