Сергей Борщ 123 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 29 минут назад, gab сказал: STM32_USB->DADDR = DADDR_EF; Чему равен этот DADDR_EF? А, нагуглил. Криминала не видно. Подумаю еще. Больше всего похоже на проблемы с линией D- (но вы пишете, что DFU у вас определяется) или, как писал VladislavS, на проблемы с тактированием. Проверьте на всякий случай еще раз - делитель точно на 1.5 устанавливается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба У меня большое подозрение, что чип - поддельный. у 302, кажется, нет версии с 128К флеша. 17 minutes ago, Сергей Борщ said: Чему равен этот DADDR_EF? А, нагуглил. Криминала не видно. Подумаю еще. Больше всего похоже на проблемы с линией D- (но вы пишете, что DFU у вас определяется) или, как писал VladislavS, на проблемы с тактированием. Проверьте на всякий случай еще раз - делитель точно на 1.5 устанавливается? В Chibios жёстко с этим. На стадии компиляции проверяется соответствие констант тактирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 7 минут назад, gab сказал: У меня большое подозрение, что чип - поддельный. у 302, кажется, нет версии с 128К флеша Боюсь, что openocd пишет 128к всегда, когда не знает, как прочитать этот объем правильно. DFU же у вас работает как-то, а чудес не бывает. 7 минут назад, gab сказал: В Chibios жёстко с этим. Ну тогда не знаю. Я имел подобные симптомы именно с неправильно настроенным тактированием (VladislavS написал и я сразу вспомнил свой случай). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 55 минут назад, gab сказал: Отрубил тесты. Влезло. Моргает и не определяется. А что - эмулятора не имеете? Тогда стоит купить. Без него такую сложную периферию как USB отладить будет сложно. Даже если пытаетесь использовать что-то готовое. 16 минут назад, gab сказал: У меня большое подозрение, что чип - поддельный. у 302, кажется, нет версии с 128К флеша. Если чип - поддельный, тогда что угодно может не работать. И не угадаешь отчего. Я недавно на форуме создавал тему - у меня тоже обнаружилась отладка с али с поддельным STM32F103. Там не работала даже часть битов в регистрах управления кешем FLASH и внутренний IRC работал на неверной частоте (далеко неверной). Так и в вашем случае - запросто может сбиваться генератор или что угодно другое. Для начала проекта лучше всё-таки использовать EVB из проверенных источников. А уж потом, когда что-то заработает, пробовать неизвестные чипы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Через MXCube выяснил, что есть 302CBT. Там 128к. флеша. Списывать на подделку уже трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Покупаетеhttps://www.terraelectronica.ru/product/1075935 проверяете пример, перепаиваете процессор на свой и опять проверяете. И через 2 часа пишете здесь [Решено] и подробности для остальных гуру программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Проблема, кажется, решена. нужна строка в board.h #define STM32F302xC для этого типа чипа. Ком-порты определились. Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, gab said: Проблема, кажется, решена. нужна строка в board.h #define STM32F302xC для этого типа чипа. Ком-порты определились. Работает. То есть всё как обычно. Дело было не в машине ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Зато я узнал, что бывают и сравнительно свежие STM32 без встроенной подтяжки. Я думал, они закончились на F103. Что пытался сэкономить производитель (вопрос риторическй)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
