Herz 4 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 16.02.2021 в 12:31, p_v сказал: Конкретно этот - на 10ма симисторы. Можно до 35ма разогнать. На 60ма уже лучше какой-то более дубовый 5-вольтовый микроконтроллер. Вы имеете в виду ток управления? А что мешает внешний ключ поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Вы имеете в виду ток управления? А что мешает внешний ключ поставить? Получится сложнее чем оптрон с обвязкой влепить :). И потом, если посчитаете смещение напряжения на конденсаторе, увидите что емкость растет очень не пропорционально току. Выше 35ма прокачивать на 3.3в нет смысла. Но этого и так за глаза для большинства "простых" случаев (от сотен ватт до единиц киловатт). Эта схема хороша тем, что там полторы детали и удачно сошлись все звезды. Сильно тюнить ее бессмысленно, только целиком поменять на другой тип. Изменено 17 февраля, 2021 пользователем p_v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Один транзистор - разве это сложно? Впрочем, да - и того что есть достаточно. А как у Вас там измеряется ЭДС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, Herz said: Один транзистор - разве это сложно? К нему обвязка и понеслось... Я прикидывал все возможные варианты. Из реальных - либо так, либо оптрон. 12 minutes ago, Herz said: А как у Вас там измеряется ЭДС? Опосредованно. Здесь прописаны все нюансы https://github.com/speedcontrols/ac_sc_grinder/blob/master/doc/math.md А на форуме есть раздел куда можно опенсорсные проекты выкладывать? Так и не смог понять где такое было бы в тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Ясно, спасибо. И хорошо соответствует? На Форуме специального такого раздела нет. Можно в тематических разделах ссылки давать с предложением покритиковать. Собственно, мест, где выкладываются опенсорсные проекты, хватает. Тот же ГитХаб. Зачем ещё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Herz said: Ясно, спасибо. И хорошо соответствует? Вопрос филосовский. С практической точки зрения, с таким регулятором работать НАМНОГО лучше чем с обычным диммером. Но есть не решенные тонкости, вроде легкого завышения скорости под нагрузкой, из-аз чего не выходит настроить еще более жестко. В ближайшее время окончательно допилим ADRC, он заметно скомпенсирует всякую кривизну. Потом будем думать, улучшать дальше или остановиться на том что есть. 13 minutes ago, Herz said: Собственно, мест, где выкладываются опенсорсные проекты, хватает. Тот же ГитХаб. Зачем ещё? Разная целевая аудитория. Те, на кого расчитаны проекты, далеко не всегда ходят на гитхаб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
