nanorobot 5 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба Получил из Китая Lichee Zero PI. Скачал buldroot. Собрал с параметрами по умолчанию -/dev/fb0 отсутствует. Добавил в DeviceTreeBlob "sun8i-v3s-licheepi-zero-with-800x480-lcd", тоже не помогло. В Target Packages->Hardware handling разрешил "sunxi-mali-mainline-driver" и "sunxi-mali-mainline" тоже не дало результата. Кто проходил эту тему- пните в нужном направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба В mainline kernel нет поддержки SimpleFB для V3s: http://linux-sunxi.org/Linux_mainlining_effort#Status_Matrix (и mali в V3s нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, aaarrr said: (и mali в V3s нет) https://servernews.ru/949022 обманули... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, nanorobot said: обманули... Верить нельзя, надо даташит смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 13 hours ago, aaarrr said: Разобрался: > make uboot-menuconfig установить значение ARM architecture-> (x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0) LCD panel timing details > make uboot-rebuild > make Изменено 20 сентября, 2020 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Честно говоря, не знаю, какие могут быть проблемы с запуском Линукса под эту плату. Для проверки что железо живое, использовал: minX_dd.tar.bz2 и надстройку для вывода на VGA: u-boot-sunxi-with-spl-vga.bin Брал отсюда: https://licheepizero.us/ Заливал образ win32diskimager и форматил карту SDformatter'ом. Чебурашка на моей железке: Изменено 21 сентября, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, __inline__ said: Честно говоря, не знаю, какие могут быть проблемы с запуском Линукса под эту плату. Для проверки что железо живое, использовал: minX_dd.tar.bz2 и надстройку для вывода на VGA: u-boot-sunxi-with-spl-vga.bin Брал отсюда: https://licheepizero.us/ Заливал образ win32diskimager и форматил карту SDformatter'ом. Чебурашка на моей железке: Принципиально не брал готовые образы. Потому что во первых планирую использовать Qt, а во вторых мало ли чего мне захочется добавить/изменить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, nanorobot said: Принципиально не брал готовые образы. Потому что во первых планирую использовать Qt, а во вторых мало ли чего мне захочется добавить/изменить Теперь понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
