Перейти к содержанию
Использование LTCC балуна для преобразования несимметричных 75 в 50 Ом
Можно ли использовать керамический балун NCS1.5-232+ в качестве преобразователя импедансов?
Нужен несимметричный вход 75 Ом и несимметричный выход 50 Ом. Частоты 900 - 2200 МГц.
У балуна Configuration J:
Правильно ли  я понимаю, что сигнал нужно подать на SEC-DOT (либо на SEC) относительно земли, а снять с PRI относительно земли?
А куда подключить второй вывод SEC (либо SEC-DOT) на землю или оставить неподключенным?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По сути вторичная обмотка это два порта по 75/2=37,5 Ом   вашем случае. Это ответ на ваш вопрос.
Это трансформатор носит название marchand balun, вбейте в поисковик и станет еще понятнее
Ссылка на сообщение
Из аташита ... Impedance Ratio secondary/primary = 1.5 ( 75/50 Oм). Secondary 75 Ом симметричный, 50 Oм Primary не симметричный. SEC он симметричный нет там земли. PRI да относительно земли, не симметричный или иногда коаксиальный.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо seven7, Aner за то, что указали на мою ошибку.
Найти подходящий тонкий трансформатор несимметричных 75 Ом в 50 Ом не удалось. Сейчас думаю поставить на входе усилитель с 75 омными входом и выходом TAT7460 за ним цепь согласования с 75 на 50 Ом Minimun Loss R на двух резисторах (с потерей 5,7 дБ).
Ссылка на сообщение
Даже если бы было любое заказное соотношение импедансов между обмотками (или полосковыми линиями) я не понимаю как можно исопльзовать BAL<->UNBAL как UNBAL-UNBAL.
Если только на одну из половин симметричного входа подать потенциал генератора (относительно земли), а на вторую не подать противофазный к нему сигнал (вторую половину), то перейдя на первичную обмотку эта часть напряжения не уйдет вся в UNBAL клемму, половина уйдет в ту обмотку которая на конце Open-End. И пройдя по ней возбудит в холостой (висящей) части вторичной обмотки напряжение.
Т.к. она нетерминирована согласованной нагрузкой (тоже open-end) волна полностью отобьется, вернется в первичку, сложится там с новыми порциями волны.
В моём понимаии два балуна обязательны UNBAL<-> BAL <-> BAL <-> UNBAL
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Может вам проще усилитель заменить на PHA-1+ ?
Или взять для согласования
https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1.5-1X+.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
