andreichk 0 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба Привет народ. Необходимо переслать по СПИ шине данные , полученные со звукового кодека, который подключен по SAI в другой процессор. Судя по осциллограмме на ножках кодека, инициализация проходит успешно и можно видеть , как данные от левого и правого каналов меняются независимо друг от друга( проверял с помощью подачи синуса на каждый канал). То есть данные передаются в буфер в порядке 16 бит левого канала, затем 16 бит правого канала и т.д. то есть как в даташите прописано. Пытаюсь для передачи по СПИ перетасовать данные в порядок 512 байт левого канала, затем 512 байт правого канала таким кодом: #define NSAMPLES 512 //Must be order of 2 #define NDUMMY 32 //Dummy samples are needed to minimize influence of filter settling after invoking the SAI int16_t audioBuf[(NSAMPLES + NDUMMY) * 2]; int16_t audioBuff[(NSAMPLES + NDUMMY) * 2];// void DSP_Sample_send(int ch){ int16_t* pBuf = &audioBuf[NDUMMY + (ch!=0)]; for(int i = 0; i < NSAMPLES; i++) { if (ch!=0) audioBuff[i] = (int16_t)*pBuf; else audioBuff[ NSAMPLES + i ] = (int16_t)*pBuf; pBuf += 2; } pBuf = 0; } void DSP_Sample(void){ extern SAI_HandleTypeDef haudio_in_sai; HAL_StatusTypeDef res = HAL_SAI_Receive(&haudio_in_sai,(uint8_t*) audioBuf, (NSAMPLES + NDUMMY) * 2, HAL_MAX_DELAY); if (HAL_OK != res) { CRASH_(15,"HAL_SAI_Receive failed"); } DSP_Sample_send(0); //заполняем 512байт левый канал DSP_Sample_send(1);//заполняем 512байт правый канал HAL_SPI_Transmit(&hspi3, (uint8_t*) audioBuff, (NSAMPLES + NDUMMY) * 2, HAL_MAX_DELAY); } однако на ножке MOSI вижу, что данные левого и правого канала идентичны, то есть меняются одновременно от одного из каналов на входе кодека, а от другого не меняются вовсе, хотя на самом кодеке, как я писал выше, видно чёткое разделение данных левого и правого каналов. Подскажите битте, где я косячу и помогите исправить ошибки. Спасибо заранее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба Привет. По моему ошибка тут int16_t* pBuf = &audioBuf[NDUMMY + (ch!=0)]; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, VladimirG сказал: По моему ошибка тут В чем, по-вашему, она заключается? 15 часов назад, andreichk сказал: Подскажите битте, где я косячу Криминала я не вижу. Конечно назвать переменные audioBuf и audioBuff - знатная грабля на будущее, но это каждый сам себе злобный сами знаете кто. А что мешает в целях отладки сделать #define NSAMPLES 4 //Must be order of 2 #define NDUMMY 1 //Dummy samples are needed to minimize influence of filter settling after invoking the SAI int16_t audioBuf[(NSAMPLES + NDUMMY) * 2] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; ... void DSP_Sample(void){ /* extern SAI_HandleTypeDef haudio_in_sai; HAL_StatusTypeDef res = HAL_SAI_Receive(&haudio_in_sai,(uint8_t*) audioBuf, (NSAMPLES + NDUMMY) * 2, HAL_MAX_DELAY); if (HAL_OK != res) { CRASH_(15,"HAL_SAI_Receive failed"); } */ DSP_Sample_send(0); //заполняем 512байт левый канал DSP_Sample_send(1);//заполняем 512байт правый канал /* HAL_SPI_Transmit(&hspi3, (uint8_t*) audioBuff, (NSAMPLES + NDUMMY) * 2, HAL_MAX_DELAY); */ } и прогнать это под отладчиком? Если нет отладчика - написать простейшую консольную программу для PC, которая прогонит на этом массиве тот же алгоритм и распечатает выходной массив на экран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба P.S. я бы писал это примерно так: #define NCHANNELS 2 #define NSAMPLES 4 #define NDUMMY 1 typedef int16_t sample; typedef sample input_sample[NCHANNELS]; typedef input_sample input_buffer[NSAMPLES + NDUMMY]; typedef sample output_channel[NSAMPLES]; typedef output_channel output_buffer[NCHANNELS]; input_buffer Input = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; output_buffer Output; void shuffle(int channel) { for(int i = 0; i < NSAMPLES; ++i) Output[channel][i] = Input[i + NDUMMY][channel]; } https://onlinegdb.com/S1fShTnED Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 17 часов назад, andreichk сказал: void DSP_Sample_send(int ch){ int16_t* pBuf = &audioBuf[NDUMMY + (ch!=0)]; for(int i = 0; i < NSAMPLES; i++) { if (ch!=0) audioBuff[i] = (int16_t)*pBuf; else audioBuff[ NSAMPLES + i ] = (int16_t)*pBuf; pBuf += 2; } pBuf = 0; } ... DSP_Sample_send(0); //заполняем 512байт левый канал DSP_Sample_send(1);//заполняем 512байт правый канал Жесть какая.... Такое ощущение, что автор только и думал - "Как посильнее затормозить и запутать код?" 1 час назад, Сергей Борщ сказал: P.S. я бы писал это примерно так: void shuffle(int channel) { for(int i = 0; i < NSAMPLES; ++i) Output[channel][i] = Input[i + NDUMMY][channel]; } Там за один проход всё легко делается. Оба канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба спасибо всем отозвавшимся, я проверил все ваши поправки и вот что получил, только я немного увеличил размер тестового буфера, чтобы приблизить к реальным условиям. #define NCHANNEL 2 #define NSAMPLE 256 #define NDUMM 1 typedef int16_t sample; typedef sample input_sample[NCHANNEL]; typedef input_sample input_buffer[NSAMPLE + NDUMM]; typedef sample output_channel[NSAMPLE]; typedef output_channel output_buffer[NCHANNEL]; input_buffer Input = { 0,1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31, 1008, 31 }; output_buffer Output; void shuffle(int channel) { for(int i = 0; i < NSAMPLE; ++i) Output[!channel][i] = Input[i + NDUMM][channel]; } void DSP_Sample(void){ // extern SAI_HandleTypeDef haudio_in_sai; // HAL_StatusTypeDef res = // HAL_SAI_Receive(&haudio_in_sai,(uint8_t*) audioBuf, (NSAMPLE + NDUMMY) * 2, HAL_MAX_DELAY); // if (HAL_OK != res) // { // CRASH_(15,"HAL_SAI_Receive failed"); // } for(int i = 0; i < NCHANNEL; ++i) shuffle(i); HAL_SPI_Transmit(&hspi3, (uint8_t*) &Output[0], (NSAMPLE + NDUMM) * 2, HAL_MAX_DELAY); } однако , применительно к конкретному процессору STM32H743, получилось не совсем то, что ожидалось, а именно как на картинке. наверное потому что данных в буфере в 2 раза меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба увеличил кол-во данных в буфере и заполнение стало непрерывным. #define NCHANNEL 2 #define NSAMPLE 256 #define NDUMM 1 typedef int16_t sample; typedef sample input_sample[NCHANNEL]; typedef input_sample input_buffer[NSAMPLE + NDUMM]; typedef sample output_channel[NSAMPLE]; typedef output_channel output_buffer[NCHANNEL]; input_buffer Input = { 0,1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008, 1, 1008 }; output_buffer Output; void shuffle(int channel) { for(int i = 0; i < NSAMPLE*2; ++i) Output[channel][i] = Input[i + NDUMM][channel]; } void DSP_Sample(void){ extern SAI_HandleTypeDef haudio_in_sai; HAL_StatusTypeDef res = HAL_SAI_Receive(&haudio_in_sai,(uint8_t*) audioBuf, (NSAMPLE + NDUMMY) * 2, HAL_MAX_DELAY); if (HAL_OK != res) { CRASH_(15,"HAL_SAI_Receive failed"); } for(int i = 0; i < NCHANNEL; ++i) {shuffle(i);} HAL_SPI_Transmit(&hspi3, (uint8_t*) &Output[0], (NSAMPLE + NDUMM) * 2, HAL_MAX_DELAY); } на картинке видно, что данные с буфера уложились правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба попробовал подменить тестовый буфер на реальные данные, полученные с кодека по SAI шине. #define NCHANNEL 2 #define NSAMPLE 512 #define NDUMM 32 typedef int16_t sample; typedef sample input_sample[NCHANNEL]; typedef input_sample audioBuf[NSAMPLE + NDUMM]; typedef sample output_channel[NSAMPLE]; typedef output_channel output_buffer[NCHANNEL]; audioBuf Input ; output_buffer Output; void shuffle(int channel) { for(int i = 0; i < NSAMPLE*2; ++i) Output[channel][i] = Input[i + NDUMM][channel]; } void DSP_Sample(void){ extern SAI_HandleTypeDef haudio_in_sai; HAL_StatusTypeDef res = HAL_SAI_Receive(&haudio_in_sai,(uint8_t*) Input, (NSAMPLE + NDUMM) * 2, HAL_MAX_DELAY); if (HAL_OK != res) { CRASH_(15,"HAL_SAI_Receive failed"); } for(int i = 0; i < NCHANNEL; ++i) {shuffle(i);} HAL_SPI_Transmit(&hspi3, (uint8_t*) &Output[0], (NSAMPLE + NDUMM) * 2, HAL_MAX_DELAY); } однако применительно к моему процессору,на выходе ничего не изменилось , то есть всё так и осталось , как с моим быдлокодом. разделения на левый и правый каналы к сож. не произошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 57 минут назад, andreichk сказал: то есть всё так и осталось , как с моим быдлокодом Значит проблема где-то раньше, во входной массив уже попадают кривые данные. А почему вы не хотите посмотреть эти принятые данные внутрисхемным отладчиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Сергей Борщ said: Значит проблема где-то раньше, во входной массив уже попадают кривые данные. А почему вы не хотите посмотреть эти принятые данные внутрисхемным отладчиком? я бы с удовольствием, но не знаю, как. а есть букварь для чайников на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба я все настройки кодека перепроверил. там всё как у других пользователей этого прибора. даже не представляю, куда ещё копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба On 9/14/2020 at 1:38 PM, Сергей Борщ said: В чем, по-вашему, она заключается? Перечитал, нет ошибки =) Изменено 15 сентября, 2020 пользователем VladimirG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба HAL_SAI_Receive(&haudio_in_sai,(uint8_t*) Input, (NSAMPLE + NDUMM) * 2, HAL_MAX_DELAY); Проверьте размерность. У вас Input по коду 16 бит на элемент, а принимаете вы 8 бит на элемент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба On 9/14/2020 at 8:22 PM, Сергей Борщ said: Значит проблема где-то раньше, во входной массив уже попадают кривые данные. А почему вы не хотите посмотреть эти принятые данные внутрисхемным отладчиком? Вы были правы, косяк находился в инициализации SAI . После исправления, данные стали передаваться правильно. Большое спасибо всем участникам... вот собственно то, что должно получиться в итоге: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
