Перейти к содержанию
Использование распределения отказов по видам из справочника "Надежность ЭРИ" 2006
Добрый день!
У меня возник вопрос об использовании в расчете надежности изделия распределения отказов по видам. Есть случаи, когда параметрический уход отдельных ЭРИ не вызывает отказ изделия, поэтому очень соблазнительно использовать соответствующую статистику из справочника. Но я не нашел, относится ли базовая лямбда только к критическим отказам или ко всем сразу, и тогда можно применить статистику. Может кто-нибудь прояснить вопрос применения распределения отказов ЭРИ в расчетах? И вообще, можно ли ей пользоваться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Grumbler_2002 сказал:
Смотрите пункт 2.1.2 методических указаний справочника
Ссылка на сообщение
А как аккуратно определить, что отказ еще параметрический? Есть, например, отклонение характеристики по ТУ и допустимое для данной схемы, при которой изделие функционирует еще штатно. Где будет граница между катастрофическим и параметрическим отказом?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
