Перейти к содержанию
Cortex с богатой аналоговой периферией
День добрый.
Собственно сабж. Есть желание сделать двухканальный AFR (по мотивам, например http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm https://www.wbo2.com/2a0/schem.htm) + двухканальый EGT (термопара) + двухканальный датчик детонации. Очень хочется на одном проце.
Ищется ARM уровня Cortex-M4/M7 с хорошей аналоговой периферией:
1. АЦП >=12 бит с PGA
2. ЦАП хотя бы 10 бит с минимум 4 выходами.
3. встроенные компараторы желательно
4. 5V питание будет огромным плюсом.
Среди STM - F373 серия ближе всего. Но всего два ЦАП, 3.3В питание усложняет схему. Встроенные компараторы имеют ограничения, не уверен, что от них будет польза.
Есть AT SAMDA1 с хорошей аналговой периферией. Но опять 3.3В и слабоват. Есть SAM C21 - уже 5В, но опять дохлый M0.
Куда еще посмотреть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У аналоговых девиц серия ADuC имеет вроде как неплохие АЦП/ЦАП, но там CM3 80 МГц, а серия ADSP-CM4xx без ЦАПов.
Ссылка на сообщение
Урезать осетра в части 5V-питания и выбор станет многократно богаче.
Ссылка на сообщение
На рассыпухе+МК будет дешевле и главное лучше по качеству сигнала чем на любом МК в котором есть перечисленное.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Dron_Gus сказал:
По таким мотивам, не нужно ничего делать, все делается гораздо проще.
Например что то из https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/S32K-DS.pdf
Или так https://eu.mouser.com/Semiconductors/Embedded-Processors-Controllers/Microcontrollers-MCU/ARM-Microcontrollers-MCU/_/N-a85pc?P=1z0wti1Z1z0wu68
Да и кортекс в вашей задаче не нужен.
АЦП >=12 бит с PGA
Зачем?
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Tanya said:
STM32G4 - много ЦАПов. Но термопары потребуют внешних усилителей.
Спасибо, G-серию я как-то упустил. Для термопар, скорее всего, поставлю MAX31855 и не буду думать. :)
Пока тоже убеждаюсь в этом...
1 hour ago, Vasily_ said:
Зачем?
Например, чтобы в дифф режиме мерить ток накачки с достаточной точность при разумном значении токового шунта. Тоже самое для тока подогревателя. Ну и регулировать усиление для датчиков детонации. Я пока хз какие там бывают уровни сигнала.
Плюс АЦП с PGA обычно менее требователен к выходному сопротивлению источника сигнала. Просто потому что это вход ОУ, а не УВХ.
Вероятно. Я пока не очень понимаю сколько ресурсов потребует фильтрация сигналов с датчиков детонации. Находил упоминания про 30% загрузку проца на STM32F4 для аналогичной задачи, но без подробностей о алгоритмах.
Это не обязательный пункт. Просто придется думать больше. Как там все вписать в 3.3В диапазон.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Dron_Gus сказал:
Все делается гораздо проще, берете контроллер лямбда зонда Bosch CJ125, если совсем круто тогда CJ135, и все получается даже с диагностикой.
Измерять ток нагревателя тоже не нужно, у меня давно сделан альфаметр с кан шиной на CJ125, так что это мы уже проходили.
25 минут назад, Dron_Gus сказал:
И не нужно, это тоже делается на готовом чипе.
Ссылка на сообщение
Да. Про эти чипы знаю. Но это не спортивно. К тому же они реализуют только один "аналоговый" режим управления током накачки. Лучшую скорость реакции показывает "цифровой/ключевой" режим, когда ток накачки близок к предельному и переключается сразу же как только напряжение ячейки перешло через 0.45.
А Ваша разработка открытая? Где-то посмотреть можно?
Да. TPIC8101. Или что-то более прогрессивное появилось? Такой сейчас и использую. Но хочется иметь доступ к сырым данным.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Dron_Gus сказал:
Наслушались всяких Максиков? В CJ125 реализовано все что может зонд, или вы не согласны с разработчиком зондов и чипа BOSCH ?
Нет, чисто коммерческая.
Можно. Один из вариантов.
23 минуты назад, Dron_Gus сказал:
Не в курсе, думаю должно появится.
Ссылка на сообщение
Ну все же это не совсем его бредни. Насколько я помню, это расковырянный то ли AEM, то ли Innovate. Которые все же не последние конторы в этой области.
С правильной обвязкой можно реализовать оба режма в софте. А обвязка, если выбрать правильный МК, вырождается до пары-тройки буферных ОУ и ключика на подогрев. Где-то видел проект на камешке от Cypress, там вообще остался только проц и ключ.
Можно.
Судя по всему без лишних изысков, просто и по даташиту?
Ссылка на сообщение
Только что, Dron_Gus сказал:
Какие изыски нужны?
RS232, CAN, есть, аналоговый выход есть.
В принципе да, ну чуток поковырялись в бошевских прошивках.
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, Vasily_ said:
Какие изыски нужны?
В принципе никаких. Просто поинтересвался.
Это хорошо когда есть такие подсказки :)
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Dron_Gus сказал:
Innovate расковыряли, дерьмо еще то, если его разместить под капотом, как только он нагреется уплывают показания а потом он тихо умирает, ошибка по нагревателю людям мозг выносит. Постоянные калибровки на чистом воздухе нужны, во общем бред.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
