163264 5 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба В устройстве с питанием от Li-Pol аккума использовали MCP1700T-3302E/TT, но недавно обнаружили, что он, собака, начинает жрать 35мка, если напряжение на его входе ниже 3.3в. Требования к стабилизатору. Мелкий корпус, адекватная работа с кратковременными (десятки мс) скачками тока до 150ма (средний ток - 10-15ма), потребление не более 1-2мка и отсутствие роста потребления при входном напряжении ниже напряжения стабилизации. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба TPS78330DDCT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
