Перейти к содержанию
Трассировка одного тактового сигнала FPGA на 2 пина.
Приветствую.
Занят трассировкой (точнее доработкой) платы с Xilinx Spartan 6, и в новой ревизии девайса нужно завести 50MHz клок с генератора на ещё один пин в другом банке (трасса на стриншоте подсвечена)
Хотел узнать, стоит ли ставить последовательно резисторы (отметил красным оголо пада генератора)? Или это в данном случае не обязательно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость vitzap
Я бы сказал, крайне желательно. Без резисторов будет работать, но jitter будет больше. Кстати, почему около генератора?
И прочие линии от такта неплохо бы подальше отодвинуть, насколько это возможно.
Изменено пользователем vitzap
Ссылка на сообщение
Где-то видел такое, вспомнил и решил спросить.
Буду очень рад выслушать как сделать правильно.
Ссылка на сообщение
Я предпочитаю соединения точка-точка , но если вам очень надо то можно и так развести . Резисторы поставьте в обе стороны - ими можно будет как-то потом повлиять на возможный "звон" .
12 минут назад, vitzap сказал:
Если речь идёт о последовательном резисторе то где же ещё? У потребителя большое входное сопротивление, какой смысл рядом с ним ставить резистор? У источника маленькое выходное сопротивление, самое то рядом с ним поставить .
Ссылка на сообщение
Не совсем понял что имеется в виду.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, SolderMan сказал:
Ну у вас в два пункта назначения идут проводники с одного генератора , вот и поставьте деревом от пина генератора два резистора, один в сторону одной ноги плис, другой в сторону другой ноги ПЛИС.
Только зачем это надо? Почему вы не можете завести клок на глобальный вход ПЛИС и таким образом внутри ПЛИС распределить клок куда надо?
Ссылка на сообщение
Правильно, ставить около генератора последовательные резисторы в каждую линию. Величиной (учитывая внутреннее сопротивление генератора), равной волновому сопротивлению линии. Если на конце линии нет согласования (что там внутри Spartan?), то будет отражение. Но из-за резистора на выходе генератора отраженный сигнал не переотразится обратно к ПЛИС. В общем, будет хорошо.
P.S. если фронт пологий, отражения не страшны.
Ссылка на сообщение
Ну я клок и так на GCLK завожу. А во втором банке клок понадобился человеку, который прошивкой занимается. Его тоже на GCLK ессно.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, SolderMan сказал:
Просто интересно зачем? Если клок заведён на глобальный вход то он и так везде в ПЛИС есть.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Lmx2315 сказал:
До окончания процесса конфигурации - нет.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, ViKo сказал:
А зачем он может быть нужен до окончания конфигурации?
Ссылка на сообщение
Только что, Lmx2315 сказал:
Такты для процесса конфигурации.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ViKo сказал:
шта? Не может быть. Там встроенный генератор под это дело.
Ссылка на сообщение
Заливка FPGA прошивки в этом проекте идет из микроконтроллера методом PassiveSerial.
Я узнаю.
Ссылка на сообщение
Там, вроде, можно и встроеные и наружные такты использовать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
