jenya7 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба вот еще такое решение родилось (если оставаться на 8266) в качестве Edge to Pulse самое простое взять Изменено 9 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 6 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 20 часов назад, jenya7 сказал: там модулей всего три (recommended for new design) - ESP32-WROOM Series, ESP32-WROVER Series, ESP32-S2 Series. ни один из них по официальной документации не предлагает запитку ниже 3 вольт. Господи куда мир катится ? Инженеры уже и документацию производителя читать разучились. Цитата ESP32-WROVER (PCB) and ESP32-WROVER (IPEX) have PSRAM that operates at 1.8 V and supports up to 144 MHz clock rate. ESP32-WROVER-B and ESP32-WROVER-IB have PSRAM that operates at 3.3 V and supports up to 133 MHz clock rate. Первый работает от 2,3V второй от 3,0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, _3m said: Господи куда мир катится ? Инженеры уже и документацию производителя читать разучились. Первый работает от 2,3V второй от 3,0 а как вам такой документ. и как решение - 1. Change the supply voltage range of the above mentioned products from 2.7 V ~ 3.6 V to 3.0 V ~ 3.6 V, including datasheet and hardware design guidelines. 2. Customers are advised to use the modified supply voltage range of 3.0 V ~ 3.6 V for product design or adjustment PCN-02-20190815 ESP32 Series Products Technical Document Change.pdf Изменено 10 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, jenya7 said: а как вам такой документ If the customer uses 3.3 V flash / PSRAM and the VDD_SDIO of ESP32 chip supplies power to flash А ESP32-WROVER снабжен 1.8V flash / PSRAM, на него эти рекомендации не распространяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: If the customer uses 3.3 V flash / PSRAM and the VDD_SDIO of ESP32 chip supplies power to flash А ESP32-WROVER снабжен 1.8V flash / PSRAM, на него эти рекомендации не распространяются. это ESP32-WROVER esp32-wrover_datasheet_en.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, jenya7 said: это ESP32-WROVER Да, и что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Да, и что? да действительно. не нашел что VDD33 соединяется с VDD_SDIO. ну вот. а я уже такую схему для 8266 замутил. state of art. :)) Изменено 10 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба все Recommend - SPI flash = 3.3в. качайте новые даташиты через espressif_products_ordering_information. espressif_products_ordering_information_en.pdf Изменено 10 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба а как вам такое решение. расширитель порта мжно настроить так что изменения на входе вызовут прерывание и INT_U2 опуститься и будет низким пока я не прочту все источники прерывания. на XNOR я конвертирую ниспадающий фронт в пульс который ресетует контроллер. ну и PFET чтоб отключить прерывание от ножки рисета. я не смог симулировать XNOR, нет в библиотеке, но с XOR вроде работает. правда тут разряд RC цепочки а не заряд, но я думаю сути это не меняет. PFET почему то симулируется плохо, не пропускает сигнал наружу. есть one shot monostable multivibrators но они все формируют положительный пульс. Изменено 13 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, jenya7 сказал: есть one shot monostable multivibrators но они все формируют положительный пульс. Взять любой супервизор питания (типа TPS3809K33), на вход VDD ему подключить дифференцирующую цепочку (с подтяжкой VDD к лог."1"). И на выходе супервизора будет импульс лог."0" фиксированной длительности как раз для сброса. Так проще и надёжнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Взять любой супервизор питания (типа TPS3809K33), на вход VDD ему подключить дифференцирующую цепочку (с подтяжкой VDD к лог."1"). И на выходе супервизора будет импульс лог."0" фиксированной длительности как раз для сброса. Так проще и надёжнее. так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: с подтяжкой VDD к лог."1" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: с подтяжкой не будет работать :(( куда разрядиться конденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба А подумать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Herz said: А подумать? мы говорим про этот случай? я не уверен, могу просимулировать конечно. симулируется полная фигня не ну можно впендюрить кондер 100 микро но это ж не наши методы Изменено 13 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
