wim 6 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, murmur сказал: написано, что меньшая индуктивность создаст проблемы с максимальным током Там написано совершенно обратное - то, что они не рекомендуют работу в режиме прерывистых токов дросселя (который наступает как раз при малых токах). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба 13 часов назад, murmur сказал: Подводя итог - можно ли считать, учитывая вышесказанное и осциллограмму, что с этой индуктивностью не возникнет долгосрочных проблем в будущем? В режиме прерывистого тока через дроссель, преобразователь через некоторое время может начать издавать неприятный звук, причем не только индуктивностью, но и всеми силовыми элементами схемы. Ну и в таком режиме у преобразователя будут повышенные потери и он будет сильнее гудеть в эфир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
