LED-Serega 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Может кто подскажет как мне при наличии блока питания (трансформатор, мост, конденсатор) на 12 вольт 600mA получить 24 вольта постоянного тока? Суть проблемы такая. Нужно питать светодиоды. В качестве стабилизатора тока использую LM317, поэтому для экономичности схемы нужно 24 вольта (можно, конечно, больше - главное чтобы LM вынесла напряжение). Очень трудно найти не дорогой БП на 24 Вольта. Буду очень благодарен, если подскажете решение этой проблемы. P.S. А что делать в том случае, если доступ к БП отсутствует, есть только два проводка, на которых 12 Вольт постоянного тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба На генераторе тока, выполненном на основе LM317, будет падение напряжения не менее 2.5В (если схема "правильная") или даже 3.75В (если схема включения плохая). Действительно, неэкономично. Однако лучше всего не заморачиваться преобразователем напряжения, а решать саму задачу питания светодиодов. Для чего надо просто повысить экономичность генератора тока. Генератор тока по приведенной ниже схеме требует падения напряжения менее 1В. То есть, если его применить, то даже при 12В питании экономичность может оказаться выше, чем в случае с LM317 при питании от 24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LED-Serega 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Генератор тока по приведенной ниже схеме требует падения напряжения менее 1В. То есть, если его применить, то даже при 12В питании экономичность может оказаться выше, чем в случае с LM317 при питании от 24В. Схему не увидел :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба .....есть только два проводка, на которых 12 Вольт постоянного тока? Попробуйте в поисковике "LED Driver". Много всяко-разно на любой вкус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Схему не увидел :-( В окошке есть внутри прямоугольника стрелочка, показывающая влево. Это ссылка на цитируемый пост. Кликните на нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Можно так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LED-Serega 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Насколько я понял здесь схема включается с трансформатором (без моста, фильтра)? Если не трудно можно привести характеристики конденсаторов и диодов для данной схемы и как характеристики расчитать самому? Какие номиналы можно купить в магазине? На выходе должно поличиться 24 Вольта постоянного тока либо надо дополнительно использовать мост и фильтр? Как рассчитать силу тока на выходе, если известно, что исходный БП может "осилить" 0,6А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Диоды любые выпрямительные, лишь бы ток держали (потребляемый ток умножаем на 3) и напряжение (ну, 24 вольта). Конденсаторы 470,0х25в. Ничего дополнительно подключать не надо. Сила тока на выходе будет меньше исходной, как минимум раза в два. При большом потребляемом токе возможна просадка напряжения, ставим конденсаторы большей емкости. Рекомендую почитать учебную или справочную литературу, например: "Электроника шаг за шагом" Р.Свореня или "Электроника это просто" Борисова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCom07 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Может кто подскажет как мне при наличии блока питания (трансформатор, мост, конденсатор) на 12 вольт 600mA получить 24 вольта постоянного тока? Суть проблемы такая. Нужно питать светодиоды. В качестве стабилизатора тока использую LM317, поэтому для экономичности схемы нужно 24 вольта (можно, конечно, больше - главное чтобы LM вынесла напряжение). Очень трудно найти не дорогой БП на 24 Вольта. Буду очень благодарен, если подскажете решение этой проблемы. P.S. А что делать в том случае, если доступ к БП отсутствует, есть только два проводка, на которых 12 Вольт постоянного тока? Как вариант, чтобы поднять напряжение - поставить DC-DC конвертер. Например из 12 в 24 или 48 вольт, в общем сколько нужно. Тогда можно сразу много диодов включить. Ток резистором ограничить. Есть еще подобного типа микросхемы http://www.ixbt.com/news/news.php?id=58507 - точность регулировки тока 0.5 мА. Просто ее использовать правда не получится, управление с МК идет, но может у производителя и другие варианты имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
