Перейти к содержанию
Указатель стека и scatter file
2 часа назад, uriy сказал:
Вот из вашего мап файла
    .bss                                     0x24000000   Section       96  libspace.o(.bss)
    HEAP                                     0x24000060   Section      512  startup_stm32h743xx.o(HEAP)
    Heap_Mem                                 0x24000060   Data         512  startup_stm32h743xx.o(HEAP)
    STACK                                    0x2407fc00   Section     1024  startup_stm32h743xx.o(STACK)
    __initial_sp                             0x24080000   Data           0  startup_stm32h743xx.o(STACK)
То есть:
-.bss секция начинается с адреса  0x24000000 и заканчивается по адресу 0x24000060, что означает 96 - это максимальный объем, который может занимать .bss секция?
-Heap и начинается с адреса 0x24000060, а где заканчивается не известно, что означает 512?
- Heap_mem - это из файла startup, зарезервированная область под кучу и она равна 0x00000200, значит что куча заканчивается по адресу 0x24000260? Что означает 512?
- STACK - это адрес конца стека(если к этому адресу, прибавить размер области под стек, то получится 0x24080000)?
- _initial_sp - это адрес указателя стека?
34 минуты назад, VladislavS сказал:
Вообще, организация памяти у этого чипа несколько сложнее. Цитата с сайта производителя
По хорошему, все эти типы памяти надо описать и использовать по назначению.
Да, я в курсе, пока ими не пользуюсь, тут бы со стеком и кучей разобраться, а потом затактировать МК...)))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну раз не пользуетесь, то размещение, которое keil делает по умолчанию, использовать и не выпендриваться.
Ссылка на сообщение
Где, что размещать, я разберусь сам. Здесь, я затем что бы разобраться, как размещать.
Ссылка на сообщение
Процесс будет не быстрым.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, x893 сказал:
Обучение, быстрым не бывает.
Ссылка на сообщение
Quote
Что означает 512?
STACK - символическое имя
ВуалЯ: таблица с "шапкой"
    Symbol Name                              Value     Ov Type        Size  Object(Section)
PS: и теперь по-китайски? Ж8-)
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, Obam said:
ВуалЯ
Открываем файл и видим !
Stack_Size      EQU     0x00000400
                    AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem   SPACE   Stack_Size
__initial_sp
Heap_Size       EQU     0x00000200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
Знакомые все буквы !
Ссылка на сообщение
Похоже, реально по-китайски... там (в 1.map) таблица уже озаглавленная, её и привёл.
А вообще да, листинги лет 40 как подробные до тла.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Obam сказал:
Блин, парни, Вы пишете обо всём..., кроме ответов на вопрос. Разжуйте таблицу, пожалуйста.
Изменено пользователем Rivas
Ссылка на сообщение
Вопросы (ваши?):
То есть:
- да, в секции .bss с адреса 0x24000000 был положен объектный модуль libspace.o; 96 не означает, а обозначает его размер (столбец озаглавлен "Size" - "размер" по-нашему) и не "максимальный, который может занимать .bss секция", а тот, что получился (сколько переменных нужно проинициировать столько и потребуется);
- HEAP ("куча") - тоже секция (столбец озаглавлен "Type" - "тип", в смысле "разновидность"); почему начинается с 0x24000060 понятно, нет? Если области в памяти идут "без дырок" между ними, а предыдущая размером 96 байт начиналась с 0x24000000, то следующая с какого адреса начнётся? 96 это 0x60. 512 обозначает размер секции HEAP (столбец озаглавлен "Size" - "размер" по-нашему); секция закончится известно где: 0x24000060+0x(сам в hex преобразуешь, не барин, чай)-1;
- расмер в байтах;
- указатель стека это регистр SP (R13) в ядре, а это адрес верхушки стека.
PS: пока объяснил даже сам понял ;-)
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Obam сказал:
Вопросы (ваши?):
- расмер в байтах;
Спасибо Вам, за конструктивный ответ. Выходит, что в скаттер файле,  секцию heap, я объявил не правильно. Так как: под .bss секцию выделяется памяти "сколько нужно", а секция heap начинается с адреса 0x24000060 и если под .bss секцию потребуется памяти больше, чем 96, то она перекроет секцию heap. Значит, секция heap должна начинаться с адреса 0x24000000 + .bss size(по умолчанию, линкер скрипт, так и делает, так что этот регион можно просто убрать)?
Так же спасибо всем остальным участникам консилиума: - дающем не полные ответы(что бы клиент имел возможность подумать самостоятельно..., но в большинстве случаев лучше дать явный ответ...), специалистам по грамматике и терминологии, в общем всем тем, кто так или иначе издевался(по доброму) на протяжении 4-5 дней, если с такой скоростью давать ответы на простые вопросы, то у желающих чего-то узнать, может пропасть интерес к освоению предмета.(у меня один референс мануална 3000стр., датащит - 300стр., программ мануал ARM - 250стр. и это не исчерпывающий список литературы и все это не легко. Я не жалуюсь, просто у людей которые узнают, с нуля, эту тему и так в голове как-будто гранату взорвали...)
Так же, если вдруг, в эту тему, зайдет такой же, как и я "специалист". Оставляю для него артефакт, в виде ссылки на литературу, на русском языке, она написана под ядра М4, но большинство утверждений справедливо и для М7. Так же, там имеется общая информация про Keil.
 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=GlBlPuL04flLF2CFwVgYEKja3457InVybCI6Imh0dHA6Ly9tb3RvcmNvbnRyb2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvJUQwJTlGJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJBJUQxJTgyJUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUI5XyVEMCVCQSVEMSU4MyVEMSU4MCVEMSU4MV8lRDAlQkMlRDAlQjglRDAlQkElRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODYlRDAlQjUlRDElODElRDElODElRDAlQkUlRDElODAucGRmIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC40Llf0LrRg9GA0YFf0LzQuNC60YDQvtC%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%3D%3D&lang=ru
Ссылка на сообщение
#! armclang -E --target=arm-arm-none-eabi -mcpu=cortex-m4 -xc
#define __ROM_BASE     0x08000000
#define __ROM_SIZE     (1024*256)
#define __RAM_BASE     0x20000000
#define __RAM_SIZE     (1024*40)
#define __STACK_SIZE       1024
#define __HEAP_SIZE        0
#define __STACK_TOP    (__RAM_BASE + __RAM_SIZE) /* Stack starts at end of RAM */
#define __HEAP_BASE    (AlignExpr(+0, 8))        /* Heap starts after RW_RAM section, 8 byte aligned */
#define __RW_SIZE        (__RAM_SIZE - __STACK_SIZE - __HEAP_SIZE)
LR_FLASH __ROM_BASE __ROM_SIZE       ; load region size_region
  ER_IROM1 __ROM_BASE __ROM_SIZE     ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+XO)
  RW_IRAM1 __RAM_BASE __RW_SIZE      ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
#if __HEAP_SIZE > 0
  ARM_LIB_HEAP  __HEAP_BASE EMPTY  __HEAP_SIZE  {   ; Reserve empty region for heap
#endif
  ARM_LIB_STACK __STACK_TOP EMPTY -__STACK_SIZE {}  ; Reserve empty region for stack
В стартапе выкидываем определение стека и кучи. Адрес стека для таблицы векторов прерываний берём так
  #define __STACK_TOP (void *)&Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit
  extern int Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit;
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Rivas сказал:
А разве редактор связей (линкер) не умеет располагать секции последовательно, без лишней писанины "+ .bss size"?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Вот, моя полная цитата, в конце, в скобках, как раз то о чем Вы пишите:
"Так как: под .bss секцию выделяется памяти "сколько нужно", а секция heap начинается с адреса 0x24000060 и если под .bss секцию потребуется памяти больше, чем 96, то она перекроет секцию heap. Значит, секция heap должна начинаться с адреса 0x24000000 + .bss size(по умолчанию, линкер скрипт, так и делает, так что этот регион можно просто убрать)"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
