Egorokrab 0 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба Работаю с Cyclone III в Quartus II 13.0. Возможно ли создать Pci Compiler в QSYS? Смог добавить "вручную" через файл .qsys, но возникает ошибка "interface must have an associated reset". В настройках Pci Compiler создать reset нельзя. Так же возникает ошибка "altera_avalon_pci_compiler can not be generated in Qsys. Replace this component with a Qsys-compatible component." Если ли возможность как то обойти эту проблему или только работа в Sopc builder? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба У меня была разработка платы для промышленного компьютера с PCI-шиной на Cyclone III с ядром pci_mt32, с аппаратным обработчиком данных и с Nios II. Последний выполнял контролирующую ролью. Тогда в 11-ом году проект был в QII 7.2 и Nios II 7.2 IDE. Не совсем понятен вопрос, у Вас проблема связать ядро pci_mt32 с Nios II? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorokrab 0 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 8 часов назад, Serhiy_UA сказал: У меня была разработка платы для промышленного компьютера с PCI-шиной на Cyclone III с ядром pci_mt32, с аппаратным обработчиком данных и с Nios II. Последний выполнял контролирующую ролью. Тогда в 11-ом году проект был в QII 7.2 и Nios II 7.2 IDE. Не совсем понятен вопрос, у Вас проблема связать ядро pci_mt32 с Nios II? Основная проблема : желательно использовать Qsys для разработки проекта в котором есть pci, но в библиотеках qsys-а для Q II 13.0 нету PCI compiler. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба Just now, Egorokrab said: Q II 13.0 нету PCI compiler если нет корки, возможно ее нет для данного чипа, надо наверное в мануале корки почитать, поддерживает ли его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
