Tanya 4 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 14.08.2020 в 15:18, whale сказал: В каком учебнике описано приведение ко входу шумов ? В разных. Вот для ответа на Ваш первый вопрос нужно знать теорему Пифагора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 18мгц полоса 4 hours ago, Tanya said: В разных. Вот для ответе на Ваш первый вопрос нужно знать теорему Пифагора... Вы постоянно какую то ахинею пишите, не постите в моих темах ничего , не надо, оставьте свои замечательные мысли себе. Изменено 14 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Короче я понял что шум указывается на входе мс, чтобы получить на выходе умножаем на коэфф усилиния в заданой полосе имеем 4×корень 18000000×10000=169 мв при усилении 80дб У меня 36мв не сходиться, ( примем что мс шумит до 18 мгц осцил до 200мгц) может не надо закорачивать вход или поставит там резистор определенного номинала при опр Т ? 1 hour ago, whale said: Улучшить S/N я так понимаю можно только сузив полосу, поставить на выходе нч фильтр ? А с фликер шумом можно как то бороться ? Нужен сигнал от 0 до 500 кгц Quote Изменено 15 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 9 часов назад, whale сказал: 18мгц полоса Вы постоянно какую то ахинею пишите, не постите в моих темах ничего , не надо, оставьте свои замечательные мысли себе. Тут Вы не можете указывать, что, кому и где писать. Я вот могу и должна. По должности. Что и сделала. Ветка эта принадлежит всем читателям, а не только писателям. И зря Вы меня подозреваете в каком-то особом к Вам внимании. Пишите грамотно, толково и по делу. Это совет. Если Вам что-то кажется ахинеей, задумайтесь о причине. Кроме Вас ведь никому... Ещё раз советую почитать учебники. Ваши тексты взывают к этому. 43 минуты назад, whale сказал: Короче я понял что шум указывается на входе мс, чтобы получить на выходе умножаем на коэфф усилиния в заданой полосе имеем 4×корень 18000000×10000=169 мв при усилении 80дб У меня 36мв не сходиться, ( примем что мс шумит до 18 мгц осцил до 200мгц) может не надо закорачивать вход или поставит там резистор определенного номинала при опр Т ? Предлагаю Вам упорядочить и структурировать этот набор слов. Это последнее устное предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, whale said: Короче я понял что шум указывается на входе мс, чтобы получить на выходе умножаем на коэфф усилиния в заданой полосе имеем 4×корень 18000000×10000=169 мв при усилении 80дб У меня 36мв не сходиться, ( примем что мс шумит до 18 мгц осцил до 200мгц) может не надо закорачивать вход или поставит там резистор определенного номинала при опр Т ? Уважаемый коллега прежде чем применять микросхему внимательно изучите документ на нее. В документе https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8338.pdf на странице 6 указаны условия при которых получена зависимость напряжения шумов на выходе Fig17 . Quote YPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS VBAT = 3.0 V, TA = 25°C, CL = 2 pF on OUTP and OUTM, RL = ∞, MODE pin high, RIN = 2 × 500 Ω, VGAIN = 0.6 V, differential operation; unless otherwise noted. Если применяете табличное значение то на сверху над таблицей тоже указаны условия при которых проводились измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Tanya said: Тут Вы не можете указывать, что, кому и где писать. Я вот могу и должна. По должности. Что и сделала. Ветка эта принадлежит всем читателям, а не только писателям. И зря Вы меня подозреваете в каком-то особом к Вам внимании. Пишите грамотно, толково и по делу. Это совет. Если Вам что-то кажется ахинеей, задумайтесь о причине. Кроме Вас ведь никому... Ещё раз советую почитать учебники. Ваши тексты взывают к этому. Предлагаю Вам упорядочить и структурировать этот набор слов. Это последнее устное предупреждение. Я пишу толково и по делу в отличии от вас, еще раз, если по русски плохо доходит, не пишите в моих постах ничего, утомили, без разницы кто вы и что вы. 2 hours ago, Vasil_Riabko said: Уважаемый коллега прежде чем применять микросхему внимательно изучите документ на нее. В документе https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8338.pdf на странице 6 указаны условия при которых получена зависимость напряжения шумов на выходе Fig17 . Если применяете табличное значение то на сверху над таблицей тоже указаны условия при которых проводились измерения. Спасибо, бум разбираться, эту строку мелким текстом я просмотрел ) Изменено 15 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, whale said: Я пишу толково и по делу в отличии от вас Надо же... Это из чего следует? Из бессвязного набора слов, процитированного выше? Ок, пусть вам помогают те, что видят в этом толк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Herz said: Надо же... Это из чего следует? Из бессвязного набора слов, процитированного выше? Ок, пусть вам помогают те, что видят в этом толк. Ок, обойдусь без вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Появился вопрос, есть трехкаскадный усилитель примерно на 15000-20000, диф входной каскад, основной усил и вых усил, при каком распределении усиления шум будет минимальным ? Те делаем например входной 1:1, основной 1:10000 и вых 1:2 или входной 1:5 основной 1:3000 и вых 1:1 ? или ищем у которого усилителя спектр плотность шума минимальна на том и делаем макс усиление а остальные по 1 ? Входной на двух полевиках bf862 по классике, потом ad8338 далее ad8130 Изменено 17 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, whale said: Появился вопрос, есть трехкаскадный усилитель примерно на 15000-20000, диф входной каскад, основной усил и вых усил, при каком распределении усиления шум будет минимальным ? Те делаем например входной 1:1, основной 1:10000 и вых 1:2 или входной 1:5 основной 1:3000 и вых 1:1 ? или ищем у которого усилителя спектр плотность шума минимальна на том и делаем макс усиление а остальные по 1 ? Входной на двух полевиках bf862 по классике, потом ad8338 далее ad8130 Коллега прежде чем задавать вопрос на форуме попробуйте сами ответить на него . Обратите внимание на замечание от Tanya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 22 hours ago, whale said: Появился вопрос, есть трехкаскадный усилитель примерно на 15000-20000, диф входной каскад, основной усил и вых усил, при каком распределении усиления шум будет минимальным ? Сначала надо бы понимать, что при многокаскадном усилении Первый каскад привносит шумы, а последующие их усиливают. Поэтому взнос первого каскада и определяет в основном шумливость усилителя. На этом фоне шумы последующих каскадов исчезающе малы. А чтобы каскад не шумел, он должен быть ограничен по полосе, не слишком высок входным сопротивлением, построен на малошумящих компонентах и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Gorby said: Сначала надо бы понимать, что при многокаскадном усилении Первый каскад привносит шумы, а последующие их усиливают. Поэтому взнос первого каскада и определяет в основном шумливость усилителя. На этом фоне шумы последующих каскадов исчезающе малы. А чтобы каскад не шумел, он должен быть ограничен по полосе, не слишком высок входным сопротивлением, построен на малошумящих компонентах и тд. Я делал входной на ad8129 (мин ку=10) все было плохо, лучше на двух bf862 и меньшим усилением. Да, и общее ку усилителя должно менятся в пределах 30-83дб По моему чем больше ку каскада, тем больше его нормированный шум. Изменено 18 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 43 minutes ago, whale said: По моему чем больше ку каскада, тем больше его нормированный шум. На основании чего сделали такой вывод? Каким образом абстрактная величина (Ку) влияет на физический процесс ( шум) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Это предположение, чтобы что то усилить надо приложить некую энергию, чем больше энергии прикладываем тем больше энтропия и в итоге шум. Кстати, спрошу в этой ветке чтобы не плодить, есть усилитель, на входе синус, на выходе нч фильтр который должен выдавать огибающую амплитуды входного сигнала, как принято считать усиление, делим постоянку на выходе на амплитуду синуса или rms ? Изменено 18 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 3 hours ago, whale said: Это предположение, чтобы что то усилить надо приложить некую энергию, чем больше энергии прикладываем тем больше энтропия и в итоге шум. Кстати, спрошу в этой ветке чтобы не плодить, есть усилитель, на входе синус, на выходе нч фильтр который должен выдавать огибающую амплитуды входного сигнала, как принято считать усиление, делим постоянку на выходе на амплитуду синуса или rms ? Для этих целей издревле используют детекторы. И за ними ФНЧ. Не сравнивайте яблоки с апельсинами. При отсутствии модуляции похвашему , усиление Будет равным нулю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
