Перейти к содержанию
Господа, шум при кз щупах осцила 14 mv RMS, шум на выходе схемы 20 mv RMS
какой реальный шум на выходе схемы 20 mv  или 6 mv RMS ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, whale сказал:
если считать шум Гаусовым то корень(20^2-14^2)=14,2
Ссылка на сообщение
Еще вопрос
Имеем мс опер усил до 18мгц
с спектр плотностью шума 150 nv/hz на макс усилении
считаем ампл напр шума = 150×корень(18000000)=0.6mv
 в реальноcти 100mv
как можно обьяснить?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, whale сказал:
Может, реальная полоса сигнала не нулевой ширины: на спектр 18МГц накладываются сигналы с другими частотами, и в сумме амплитуда выше.
Ссылка на сообщение
11 hours ago, whale said:
Еще вопрос
 в реальноcти 100mv
100 mv  это приведенное ко входу ? и еще коэфициент усиления ?
https://www.terraelectronica.ru/news/6096
Ссылка на сообщение
что имеется в виду? в паспорте приводится шум приведенный ко входу
вычисляете приведенный ко входу шум задающих Ку резисторов, шум входного тока ОУ умножаете на значение сопротивления этих резисторов, шум ОУ из паспорта, затем вычисляется корень из суммы квадратов этих шумов, получается приведенный к входу шум, умножается на Ку, корень из полосы(можно с коэффициентом учитывающим непрямоугольность спада АЧХ), поищите у большинства производителей ОУ есть методички
и еще на НЧ шум значительно больше чем на ВЧ
Ссылка на сообщение
Микруха  ad8338 там нет ку резисторов и вход закорочен накоротко перемычкой.
Спектр я задал в формуле -0-18мгц
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
На рис 17 в документе  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8338.pdf
приведены шумы на выходе  в зависимости от усиления
Ссылка на сообщение
А что же тогда в таблице 1 Common-Mode Voltage 1.5 V Input-Referred Voltage Noise Using Internal Resistors 150nv & 0.1v ?
Всех обманул немного, тут мин напряжение управления усилением 0,1 а у меня было 0в + еще пара косяков в итоге
шум получился прим 38мв, если по графику что привел Vasil_Riabko там ND =50 000 nv/Hz ,
тогда 50 000 *корень(18000000)= 212 мв вообще все запуталось
плюс в шапке Low noise: 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain
В шапке одно, в таблице другое, в графике третье )))
Ссылка на сообщение
В таблице значения приведенное ко входу  умножьте на коэффициент передачи  и с учетом что коэффициент зависит от частоты получите измеренные значения
Ссылка на сообщение
Хорошо, 150 * коэфф передачи (10000) = 150 000 nv/hz ?
Что значит "значения приведенное ко входу" не могу понять.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, whale сказал:
Настоятельно предлагаю Вам почитать теорию. И тогда мы не будем засорять Форум пересказом учебников. Также не стоит использовать сленг. И следите за синтаксисом.
Ссылка на сообщение
В каком учебнике описано приведение ко входу шумов ?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, whale сказал:
В учебнике по усилителям должно быть.
18 часов назад, whale сказал:
 в реальноcти 100mv
В какой полосе?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
