SIM800C и работа с почтовым ящиком по SSL
Хочу подключиться к SMTP серверу по SSL. Перед глазами руководство от SIMCOM для этого. Там всё просто. Команда AT+EMAILSSL=2 или AT+EMAILSSL=1. Потом AT+SMTPSRV=....
А мне в ответ на AT+EMAILSSL -> ERROR (при любой цифре). Дело в прошивке  SIM800C? Или перед эти нужны какие-то еще танцы?
Изменено пользователем serglg
Судя по стикеру прошивка не самая свежая, но команда EMAILSSL там есть и работает.
Изучайте апнотесы.
http://microchip.com.ua/simcom/?link=/SIM800x/Application Notes
Выложите Ваш лог - полностью как пытаетесь соединяться с ответами модуля.
кстати, а его как-то можно вытянуть с модема? А то он же у меня в пульт на STM32 вставлен и я собираюсь в отладчике в Кейле смотреть ответы модема и на бумажку писать.
а подключить пару USB-UART к RX/TX модема ?
Хотя конечно на бумажке по-молодежному и не пропадёт.
Конечно можно и одним USB-UART, но тогда ещё надо два диода и резистор.
Как-то неудобно мне подлезать в свой прибор с ловушкой посылок, потому просто показываю, что у меня происходит
AT+EMAILCID=1
OK
AT+EMAILTO=30
OK
AT+EMAILSSL=?
ERROR
При этом может быть AT+EMAILSSL?, AT+EMAILSSL=1, AT+EMAILSSL=2
То есть любая посылка +EMAILSSL.
Соответственно потом после подключения к серверу, авторизации, указывания тела и проч. и выдачи:
AT+SMTPSEND
получаю:
+SMTPSEND: 63
или
+SMTPSEND: 65.
Каким почтовиком пользуетесь? Дело может быть в том, что например Google и Яндекс блокируют подключения подобные подключениям с модуля, если изменить в настройках аккаунта опции безопасности.
AT+EMAILCID=1
OK
AT+EMAILTO=30
OK
AT+EMAILSSL=?
ERROR
AT+SMTPSEND
получаю:
+SMTPSEND: 63
или
+SMTPSEND: 65.
Эти команды подаёте перед вашими?
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.tele2.ru"
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
Да, все эти "AT+SAPBR=...."  подаю, всё подключается, IP-адрес получаю.
Далее если подключаюсь к серверу smtp.ngs.ru по 25 порту (тот сервер без шифрования), то никаких проблем и много моих устройств прекрасно работают и шлют письма с вложениями.
Но проблема в том, что сервер очень неустойчивый, а сейчас вообще заблокировал создание новых ящиков и несколько наших новых пультов подвисли, некуда слать письма. :-(
Отсюда желание подключаться к другим серверам, но сейчас везде практически SSL.
Есть еще вариант. Есть сервер smtp.sibnet.ru,
Он вроде без SSL.
Но там протокол STARTTLS.
Как я почитал, здесь сервер и устройство должны "договориться" и установить обмен сами. Там правда непонятно - по какому порту. Вроде sibnet.ru в справке дает 25-й.
А обычно говорят, что 587-й порт.
Но у меня там и там всё равно ош.63.
Получается что SIM800C тоже не поддерживает этот вариант.
Но самое обидное во всей истории, что с модемом SIM800L всё прекрасно.
На команду
AT+EMAILSSL=1
ОК
И далее с ящиками на yandex.ru всё работает.
Обидно, что модемов SIM800C много, а SIM800L  - один. :-(
пробовали залить прошивку посвежее?
Я как-то ловил странный баг, написал в Питерскую поддержку, выслали прошивку. После обновления всё заработало.
никогда не менял прошивки.
Тем более у меня же серые покупки модемов.
Не к кому обращаться.
Напишите мне в личку, попробуем что-нибудь предпринять.
