Almaz1988 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Есть отладочная плата IMX8 Mini, разведенная в orcad. Имеются исходники этой платы. Используя Altium import wizard проект данной платы импортирован в Altium (файл в приложении). Причем проект принципиальной схемы отдельно, печатной платы отдельно. Возможно, что-то импортировалось криво. Необходимо: все компоненты, задействованные в данном проекте внести в библиотеку Altium Nexus. Доступ будет предоставлен. - при внесении компонентов в базу параметры компонента должны быть те же, что приняты в библиотеке для всех компонентов; - создавать УГО в той же сетке, что и существующие в библиотеке компоненты; 2. заменить все компоненты в проекте печатной платы на свеже созданные компоненты из библиотеки Altium Nexus так, чтобы в проекте не произошло никаких изменений ни в принципиальной схеме (УГОшки должны остаться теми же, подключения теми же), ни в печатной плате (футпринты, дорожки, полигоны должны остаться те же, особенно те, что связаны с высокоскоростными сигналами, например DDR4) 3. "подружить" принципиальную схему и печатную плату между собой (сообщение "No differences" при переносе измений из схемы в плату и наоборот). Муторная рутинная работа. Стоимость 40к. По срокам ограничений нет. Отклики присылайте на [email protected]. Просьба откликаться только если вас устраивают стоимость, условия, инструментарий. Писать с целью поторговаться, предложить другой инструментарий, изменить условия смысла нет. Imported SCH-35104_B1.PrjPcb.rar Изменено 6 августа, 2020 пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 15 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Импорт оч криво прошёл... там плату, фактически, надо заново разводить по созданным компонентам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pouch 0 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба Импорт кривой, но вполне достаточный. Компонентов немного на плате. За 3-5 дней можно восстановить полноценный проект с локальной библиотекой. Ну, а далее связывать с Nexus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
