Облачные системы сбора и отображения данных с приборов
5 hours ago, rkit said:
Как же вы все любите умничать о вещах, которых не знаете.
Все проблемы с базой решаются волшебным выражением ON CONFLICT DO NOTHING или аналогом. В influxdb вообще ничего писать не надо.
Крон есть на любой современной системе и по умолчанию работает без всяких прав. crontab -e
Проблема не в базе. Со старыми локальными файлами-то что делать? либо скрипт должен их с системы удалять, либо начинать всегда писать все с самого начала, либо запоминать состояние. Или вычитывать timestamp, как-то колдовать вокруг этого значения, и надеяться что никакая запись не продолбается.
Изменено пользователем abcalex12
On 8/7/2020 at 8:39 PM, abcalex12 said:
Это может быть самописный бридж(коннектор, кто как называет), или плагин к брокеру если брокер сильно умный(HiveMQ вроде такое имеет, что там с лицензией хз). Бридж довольно прост: как получили сообщение, так засунули его в базу. Примеров много, люди часто такое делают.
HiveMQ  еще не умеет ничего делать с SQL базами. Это написано на его странице фичей - https://www.hivemq.com/hivemq/features/
Как понимаю, вы пытаетесь советовать то о чем сами слышали краем уха.
Далее, между брокером и базой работать должен не "бридж", а нормальный бэкэнд с бизнеслогикой.
Либо где по вашему должна располагаться бизнеслогика?
Да, я не пробовал HiveMQ, поэтому и "вроде". Я имел в виду их систему плагинов, куда проброшены колбеки на разные события:
https://github.com/hivemq/hivemq-database-example-plugin
Бизнес логика -- там, где делается выборка из базы, очевидно. Оно же у ТС все конфигурируемое. Что, на новую хотелку пользователя менять схему?
