ViKo 1 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Я установил шрифт Roboto, все варианты - жирные, худые, наклонные, всего 12 штук. Сначала, вроде, из другого места установил только обычный Roboto. Он показался мне подходящим для использования в схемах, тогда нашел, скачал и установил все.. Но заметил, в нём символ 'R' не такой, как вижу, открыв сам шрифт. Каким-то образом или я изначально неправильный установил, или это способ защиты такой. Оказалось, вместо Roboto Regular используется 3966.ttf. Как его удалить? Или, действительно, он был изначально в системе? Тогда почему он не в папке Windows/Fonts? В общем, что делать? Кто виноват, я знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 15 минут назад, ViKo сказал: что делать? Через Панель управления пробовали? Там есть вкладка по удалению шрифтов. Второй вариант - через Линукс переименовать этот файл (совсем убивать не надо, мало ли что). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Стандартными способами пробовал. А линукса не имею. Я бы просто подменил "неправильный" 3966.ttf на переименованный в него Roboto regular. Чего бы такого загрузочного простого найти, чтобы в папках покопаться? С USB или DVD-ROM. Возни что-то много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 4 минуты назад, ViKo сказал: Чего бы такого загрузочного простого найти, чтобы в папках покопаться? С USB или DVD-ROM. Простенький линукс для домохозяйки типа Убунты. Изменено 4 августа, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, ViKo said: Как его удалить? Переименовать в какой-нибудь .bak (это можно сделать с открытыми файлами), положить новый файл с нужным именем (в Вашем случае - 3966.ttf) и перегрузиться. Никаких линухов для этого не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Спасибо, получилось! Теперь нормальный Roboto Regular. Чудо! Получается, удалить - заменить нельзя, а переименовать можно. 41 минуту назад, MrGalaxy сказал: Простенький линукс для домохозяйки типа Убунты. Не подскажете чего-нибудь размером в 64 MB? На всякий пожарный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 5 минут назад, ViKo сказал: Не подскажете чего-нибудь размером в 64 MB? Увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, ViKo said: Получается, удалить - заменить нельзя, а переименовать можно. А что Вас удивляет? С точки зрения файловой системы - это вполне адекватно. После того, как случился fopen и имя файла перестало что-то значить (а стал что-то значить хэндл), переименование - вполне допустимая операция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
