Перейти к содержанию
Обсуждение PADS Standard & Standard Plus
всем доброго времени.
правлю чужой проЭкт в PADS 9.5. разработчик оного имел привычку на площадки смд компонентов ставить переходные отверстия.
не могу добиться что-бы они были видны сразу. приходится переходить на другие слои-это неудобно. лечится более простым способом?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте команду ZZ с клавиатуры. Она должна включить видимость всех слоев сразу
Via pads are not shown when the active layer is set to a documentation layer and "Active Layer comes to front" is enabled in Tools > Options > General (tab)
To see the via pads change your active layer in the Standard toolbar to an electrical layer rather than a documentation layer. If your active layer is currently an electrical layer check in Setup > Display Colors to ensure that layer is currently enabled and that a visible color has been assigned to vias for that layer.
Ссылка на сообщение
Quick Layer View Commands
Z
Quick layer view. With no command arguments, Z displays the initial layer view.
Z {+<layer>} {-<layer>}
Add or remove layer from the current set of displayed layers using the plus and minus signs. Examples:
  • Z +O makes the outside layers visible, but does not change visibility of other layers.
  • Z -O makes the outside layers invisible, but does not change visibility of other layers.
  • Z -2 +O makes invisible layer 2 and makes visible the outside layers.
Do not enclose the range with square brackets.
Z <n>
View only the layer you type. For example, Z 2 displays only layer 2.
Z <n-m>
View only the range of layers you type. For example, Z 2-4 displays layers 2, 3, and 4.
Z <layer n> {<layer m> ...}
View only the layers you type. For example, Z 2 4 d displays layers 2, 4, and the documentation layer. Do not enclose the range with brackets.
Z *
View all layers.
Restriction: Z supports only the asterisk * regular expression.
Z ADB
View the Assembly Drawing Bottom layer.
Z ADT
View the Assembly Drawing Top layer.
Z B
View only the bottom layer.
Z C
View only the current layer.
Z D
View all documentation layers.
Z E
View all electrical layers.
Z I
View all internal layers.
Z O
View only the outside layers, that is, the top and bottom layers.
Z T
View only the top layer.
Z PMB
View the Paste Mask Bottom.
Z PMT
View the Paste Mask Top.
Z SMB
View the Solder Mask Bottom.
Z SMT
View the Solder Mask Top.
Z SSB
View the Silk Screen Bottom.
Z SST
View the Silk Screen Top.
ZR <name>
Restore a quick layer view configuration. For example, ZR L23 restores the configuration stored as L23.
See also: ZS.
ZS <name>
Saves the current set of displayed layers as a quick layer view configuration. For example, ZS L23 stores the current configuration as L23. The quick layer view configuration is available until you exit the program.  When the program is restarted all saved quick layer view configurations are removed.
See also: ZR.
Ссылка на сообщение
не получается командами, другие из хелпа то-же пробовал.
вообщем вопрос терпимо решил так, ПАДС позволяет работать с трассировкой и редактированием платы при
открытых окнах "Display Colors Setup" и "Pour Manager" "Selection Filtr". открыл их на втором мониторе и собственно все, тыкаешь ЛКМ на галочку Pads -они пропадают\появляются, виа соответственно видны становятся.
еще в таком случае быстро можно смотреть\отключать\ чего-нибудь довольно быстро без постоянного лазания по вкладкам setup,tools...
сойдет. в пикаде такой проблемы близко нет. есть другая, не позволяет работать при открытых окнах настроек.
PBO  спасибо за помощь.
да, догадался уже и сам хелп почитать и команды поковырять))
Ссылка на сообщение
Вроде нашел способ, даже 2:
1) Меняете цвет виасов чтобы он был отличный от цвета подов на слое. Затем набираете с клавы команду t (transparency mode)
2) Использовать режим outline mode для этого вбейте команду O с клавиатуры
Ссылка на сообщение
1й пробовал, не получается. может еще какие настройки нужны.
2й-да работает.
Ссылка на сообщение
а вообще что-то происходит, команда отрабатывается как то?
Возможно что в PADS 9.5 этого режима еще не было. Этой версии все таки уже 10 лет почти.
Ссылка на сообщение
Вопрос по библиотеке 3D моделей компонентов.
Использую маршрут PADS Logic -> PADS Layout.
По умолчанию библиотека располагается в разделе "Reuse".
1. Можно ли изменить её местоположение?
2. Каким образом можно администрировать эту библиотеку. То есть, удалять ненужные/ошибочные модели, переименовывать их и т.п.?
Средства PADS 3D позволяют только добавлять 3D модели.
Ссылка на сообщение
Присоединюсь, тоже хотел бы узнать ответы на эти вопросы.
А на уровне одного проекта, в 3Д окне, есть кнопка Менеджмент моделей- так там можно мапить и размапивать модели, есть также кнопка Сохранить в библиотеку. Этот диалог показывает, есть ли уже данная модель в библиотеке.
Ссылка на сообщение
3D модели мапятся локально в проекте , затем при необходимости можно это назначение сохранить в центральную библиотеку или reuse директорию для использования в других проектах.
В принципе весь процесс достаточно подробно описан в документации
PADS Layout User's Guide and Reference Manual
If your design is an integrated PADS Designer project, the 3D model mappings save to the central library. If your design is a netlist project, PADS Layout saves your 3D model mappings to the Reuses file location specified in the Tools > Options > Global > File Locations tab.
Prerequisites
  • You are viewing a PCB design in the PADS 3D window.
  • You have mapped at least one 3D model to a decal in the PCB design.
Procedure
  1. In the PADS 3D window, click the Update Library button. 3D_update_central_library_button.png
  2. In the Update Library Dialog Box, select the 3D model mappings that you want to save. Mappings are listed in the dialog box according to the part and decals to which they are mapped.
    Select the Enable cross probing check box if you want the ability to click on a part in the design to interactively locate its corresponding mapping in the list.
  3. Select an overwrite policy from the Overwrite policy list.
  4. Click Apply to save the 3D model mapping or mappings to the central library or Reuses file location.
  5. Click OK to close the message prompt.
  6. Click Cancel to close the dialog box.
Results
You have mapped 3D models to part types in the central library or Reuses file location and you have saved the 3D model alignment information with the part decals. The 3D models automatically appear in other designs wherever the part and decal combination is the same. If changes occur to any of the mapped 3D models externally to the PCB design, you can import the changes by clicking the Update Models button in the PADS 3D window. 3D_update_models.png
Ссылка на сообщение
Prerequisites
Procedure
Results
Вы привели описание процесса использования 3D моделей. С этим всё понятно. Вопрос про администрирование (удаление/переименование) библиотеки 3D моделей попавших в раздел "reuse".
Дело в том, что в процессе жизнедеятельности в этот раздел попадают все компоненты, которые из локального проекта были в своё время отправлены в библиотеку. В том числе и те компоненты, последующее использование которых ненужно и даже вредно. Помимо этого, образуются компоненты с модификацией базового имени (_1, _2...). Короче,  энтропия растёт и возникает необходимость наведения порядка. Таким образом, по моему мнению, если есть кнопка "добавить" компонент в библиотеку, то должны быть и кнопки "удалить" и "переименовать". В противном случае это не библиотека, а помойка. Или существуют иные способы администрирования библиотеки?
Ссылка на сообщение
The ability to delete a 3D model depends on whether your 3D model is stored as a Local mapping or a Library mapping. A local mapping can be deleted from a part, but a library mapping can only be replaced with another model. You can check for 3D model assignment status by opening the Manage Model Mappings dialog within PADS 3D at the layout level. The Mapping column will indicate if the model is local or from the library.
If the you have a 3D model that exists locally you can:
  1. Select the decal on the board, right mouse click, choose Edit Decal.
  2. Once the Decal Editor opens, click on the part type name in the Align 3D Models dialog that appears and then click the X button to remove it.
  3. You can choose to leave the decal unmapped or import a different model at this point.
If the 3D model assignment has been saved into the library you can replace the 3D model assignment with another one and then push that change into the library, but the 3D model cannot be simply removed from the decal in this case.
To replace a 3D model in the library:
  2. Click the Import button on the Align 3D Models dialog.
  3. Select the new 3D model and click Open.
  4. Make any alignment adjustments that are necessary.
  5. Exit the Decal Editor and allow the changes to be updated to layout.
  6. With the component still selected, click the Update Library icon in PADS 3D.
  7. Check the box for the part that will be updated to the library.
  8. Change the "Overwrite Policy" drop down to Prompt for each Conflict and click OK.
  9. Click Yes to overwrite the model mapping in the library.
Ссылка на сообщение
Плачевно :(
Уточните пожалуйста, а в случае использования центральной библиотеки, 3D модели попадают в CL и есть возможность их администрировать (удалять переименовывать) средствами "Library Tools"?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
