Перейти к содержанию
Написание программы и одновременно наладка железа на STM32F091
46 minutes ago, C2000 said:
Чем вам этот код для быстрого запуска (создания тестового проекта) не нравится? В чем проблема его потом под свой стиль переделать?
Тем, что его невозможно собрать!
47 minutes ago, C2000 said:
CMSIS это библиотека ядра, как она вам поможет работать с периферией?
В ней же (от ST) декларируются все нужные мне регистры. Больше мне ничего не надо!
17 minutes ago, AlexandrY said:
И все говорит что звук он получит скверного качества, джитер в 1 и более мкс.
Микросекунду вы на слух никак не отличите! Особенно учитывая то, что звуковые "файлы" будут с частотой дискретизации килогерц 8...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
42 minutes ago, AlexandrY said:
Вы не показали главного - осциллограммы. Без этого вашим утверждениям верить нет оснований. Нет доказательтва работы.
С другой стороны также понятно что в лучшем случае DMA  можно заставить работать абсолютно детерминировано.
Но такой случай не интересен. Найдите худший случай. Это важнее.
Мой вариант был для реального плейера читающего из SD карты и воспроизводящего на DAC-е, с одновременной работой DMA по USB и ADC.
Это широко распространенная простенькая конфигурация и она как раз автору и нужна.
И все говорит что звук он получит скверного качества, джитер в 1 и более мкс.  Вполне на слух уже различимо.
Светодиодная картинка тоже может начать дрожать.
Словом чип выбран не по теме и здесь нужна вещь посерьезней.
Нормальный чип. Просто его нужно правильно приготовить)))
Во вторых DAC это не GPIO, все же не стоит сравнивать аналоговый выход с цифровым.
Осциллограмму могу скинуть, только ведь скажите что я и ее подделал.
P.S. Одновременная работа по DMA подразумевала что у более критичного канала приоритет выше? Или с одним приоритетом работали?
Интересует не худший (можно в burst режим перевести один из каналов о чем ранее писал), а правильный вариант
Ранее были сомнения по одновременной работе прерывания и DMA по этому их и реализовал, но согласен надо добавить еще одни канал DMA с более низким приоритетом, который будет непрерывно писать MemToMem. Позже сделаю.
Я прошивку выложил, если кто сомневается можете в живую сами посмотреть что к чему. Это самый честный вариант
Ссылка на сообщение
В "Martin T., The Insiders Guide to the STM32 ARM based Microcontroller(2008)" в главе "4.2.3 Direct Memory Access" довольно подробно расписан механизм работы DMA.
Несложная арифметика дает 7..10 тактов на следующую транзакцию.
Т.е. если делать единичные DMA-запросы, то эффект можно и на 3-м такте получить.
Но если жарить по-полной, то я меньше 12 тактов не планирую, все равно работать не будет.
В теории досконально не разбирался, но на практике 12 тактов наблюдал и побороть не смог.
Кста, Проверить-то совсем не сложно: по первому сравнению таймера делаем OC таймера на вывод пина,
и запрос DMA на запись в BSRR "1", по второму каналу тоже самое, но запись "0".
Наблюдаем на трехканальном анализаторе, измеряем задержку и джитер.
Ссылка на сообщение
Почему? Даже если +-6 тактов. На частоте 48 МГц.
Да и на 16 МГц (не понятно только из-за чего это ограничение) можно до 1 МГц разогнать.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, C2000 сказал:
Все уже сделано. 12 тактов это при правильно выставленном синхроимпульсе +-6. Это помешает нормальной работе?
Ничего. Работать будет. Да, будут дрожать фронты, но это не критично. Я давно об этом уже написал.
Ссылка на сообщение
Картинка не совсем корректна, так как запись в порт не планируется "прям подряд"))
И задержка на передачу данных в порт самого канала DMA после того как он выиграл арбитраж, всегда одна и таже, т.е. ее из времени джитера можно вычеркнуть.
Так что не будет там и 12 тактов, при правильной конфигурации каналов. Получаем 5 тактов, а это уже почти те самые +-2 о которых я говорил в начале)))
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, C2000 сказал:
На частоте 48МГц интервал 0.35 мкс, это порядка 16 тактов. Не "прям подряд", но близко.
Я рекомендую F4, а еще лучше F3/G4. Там еще бодрее будет.
Картинка - это к вопросу, что DMA не мгновенный, а в некоторых случаях десятки тактов.
Ссылка на сообщение
В каких случаях?
Максимальный джиттер (доп. задержка которую нельзя заранее предсказать) 5 тактов = +-2.5, задержка самого канала DMA не в счёт она всегда одна и та же.
А лучше IMX четырёхъядерный, и Linux на него накатить. Вообще круто будет. Светодиодами управлять само то!!!!!:biggrin:
Ссылка на сообщение
Но без осцилолграмм вашим утверждениям тем более никакого доверия.
Худший случай тоже не можете назвать.
Пока ваша позиция похожа на позу страуса. Типа достаточно засунуть голову в песок и джитера не будет. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Выньте голову из песка и прочитайте на один пост выше
Ссылка на сообщение
3 часа назад, C2000 сказал:
Для просветления соберите тестовый проект и всё увидите
Что тестировать? Что 2*2=4? Вы и это тоже "тестовыми проектами" проверяете?  :biggrin:
2 часа назад, C2000 сказал:
Ну и что из написанного там не позволит выдавать данные в порт частотой в мегагерц или два?
Там для таких как Вы даже диаграмму нарисовали где всё подробно разжевали. Про задержки до 18тактов и про то, что они могут быть ещё больше, если обращение идёт к APB-периферии.
И что такое "выдавать данные в порт частотой в мегагерц"? Это из лексикона домохозяек. Выражайтесь техническим языком. Я не знаю что такое "выдавать данные в порт частотой в мегагерц". Я знаю что такое джиттер. О котором и говорил.
Ссылка на сообщение
1 minute ago, jcxz said:
Что тестировать? Что 2*2=4? Вы и это тоже тестовыми проектами проверяете?  :biggrin:
Я уже писал что когда человеку нахватает знаний и опыта и ему нечего сказать, он начинает заниматься болтовней, дабы отвлечь окружающих от своего слабоумия.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, C2000 сказал:
В каких случаях?
Предлагаю этот вопрос закрыть, т.к. он всплыл от неуверенности работоспособности  связки GPIO+TIM+DMA. Связка работоспособна.
Обвязка? потребление? цена, наконец? Мы серийно используем F030 для управления светодиодными матрицами, в самых простых случаях.
Правда, сейчас (уже несколько лет) перешли на F051. Большинство транспортных табло делаем на нем.
Я на практике знаю, что из Cortex-M0 можно по максимуму выжать. Но это для крупных серий.
Я ТС рекомендую взять МК "по-толще", все на нем отладить, а при необходимости сменить МК или семейство.
Ссылка на сообщение
Ага, продолжайте в том же духе.
Когда че-то пойдет не так суйте свою бинарную прошивку неизвестно от чего и утвержадайте что она и есть истина.
И никогда не показывайте осциллограм, а то так и спалиться можно. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
