Перейти к содержанию
Посоветуйте новичку для старта
3 hours ago, AlexandrY said:
А вот как элементарно в этой модели  делается антидребезг сигнала switchPos.
Насколько я знаю, Матлаб для этих целей рекомендует использовать оператор duration. https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/debouncing-signals.html
Тогда не нужны дополнительные состояния Bounce_ON и Bounce_OFF и получается еще элементарнее.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, вы меня раскусили. :biggrin:
Я на самом деле хотел показать потом второй способ, под названием fault detection.
DebounceSignalsWithFaultDetectionExample
Вот так вот, обработка нажатия одной кнопки может вырасти до кучи состояний.
И это еще процесс Recovery недостаточно детализирован.
Ссылка на сообщение
Ну мы же не самолетное ПО тут разрабатываем. И это даже не событийная система - будет там эта кнопка дребезжать или нет - циклическому контроллеру флудинг не грозит.
Ссылка на сообщение
Самой процедуре определения нажатия не грозит. Но если не сделать антидребезг,  то может убить исполнительный механизм.
А если не сделать fault detection, то юзеры замучают вопросами.
Со временем все приходит в негодность: датчики дверей, концевики, кнопки, контакты реле и т.д.
Без диагностики дребезга конечно проживете, но головной боли будет больше.
В консамерской технике  ведь не важна надежность сама по себе, а важны издержки на поддержку.
Мне юзеры жалуются почему лог такой неподробный, дескать они не могут увидеь сбои любого датчика в системе.
Ща пошли такие ленивые инсталяторы, им все в логе покажи и подробно распиши где и че надо заменить.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, AlexandrY said:
Мне юзеры жалются почему лог такой не подробный, дескать они не могут увидеь сбои любого датчика в системе.
Ну в принципе сегодня на самом деле логи наше все. Это офигенная возможность быстрой диагностики, которая была недоступна раньше, с ограниченными ресурсами в ембеддерстве. А сейчас попросил юзера скачать, или сам зашел через интернет и видно, что когда произошло. Особенно если юзер сам решил покосячить.
Ссылка на сообщение
С логами другая  беда. Их надо прореживать, чтоб не зафлудить.
Иначе придется высматривать нужную инфу так долго, что становится невыгодно
На помощь приходит механизм очередей сообщений в Stateflow:
А вот что внутри логера
Очередь ограничиваем заданной глубиной и можем спать спокойно.
SD карта не переполнится в самый неподходящий момент.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, AlexandrY сказал:
Что у вас там за логи такие огромные, что об этом беспокоитесь?? Посчитал у своего автомата, если каждый день по 5 ошибок, их все в лог писать, и даже каждое приготовление по выбору пользователя, коих в день может быть неск. сотен, с параметрами - чтоб 4Гбайт карту засадить по-полной потребуется 10 лет работы...
Ссылка на сообщение
У одной машины Формула-1 за один заезд снимается 4 ГБ телеметрии. Это еще без видео и аудио записей.
Мы тож к этому идем. Лог - эт не просто лог, а скорее уже телеметрия.
Как видно из диаграммы в лог пишется любое изменение входных сигналов. Достаточно некоторым сигналам задребезжать и лог легко переполнит SD карту.
Либо даже не переполнит, а сделает файл таким большим, что ворочать им будет совсем неудобно.
А бывает просто трудно угадать частоту смены состояний. Допустим пошел в разнос PID. Угадаете частоту его осцилляций?
Ссылка на сообщение
Это состояние просто надо ловить и по нему ставить триггер, который будет записывать каждый семпл с входа и выхода этого PIDа в течении 10с до и 10с после него .
Писать постоянно аналоговые сигналы нет смысла, хотя возможно.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, syoma сказал:
Вот именно, и всякие дребезги и прочую муть, зачем она нужна? Установили факт сбоя или нештатной ситуации, несколько выборок, для контроля и все, потом кто в этих гигабайтах каши разбираться будет?
Ссылка на сообщение
А вот в Формуле считают иначе и сэмплируют до 100 КГц.
А ST даже стало выпускать широкополосные вибродатчики.
Короче, ловим то не знаем что, а AI там разгребет.
Шняга называется Predictive Maintenance. Мне только что от ST прилетела ссылка на солюшен
А у нас в умном доме уйма моторов начиная от насоса полива и кончая движками в автоматических дверях.
Кстати чем дешевле механика, тем круче к ней должна быть электроника. Обучение дверей - перспективная тема.
Ссылка на сообщение
Я знаю. Сам в соседней теме обсуждал рекордер, который 700Мб/с может писать непрерывно. Но это выходит очень затратно по памяти , да и канал нужно иметь широкий, поэтому это действительно телеметрия, а не внутренняя запись.
Predictive Maintenance - это просто. Считаем известные нам вещи, например часы работы насоса или мотора, количество включений контактора и по достижении определенного порога поднимаем флаг - "В следующий maintenance заменить, иначе отключим газ снимем с гарантии!" Если народ пугливый, то выполнит, если нет, то забъет.
Но по поводу AI разгребет не все так однозначно:
Может подскажите, какому AI и что надо скармливать? У меня уже почти  5 лет логов скопилось.
Ссылка на сообщение
Давайте не уходить в гротеск.
Пару гигабайт за пару часов это вполне по силам IoT.  А 700Мб/с - это из другой вселенной.
А здесь телега впереди лошади.
Не логи определяют какой AI применить , а AI определяет какие логи делать.
Ну во всяком случае так логичнее.
Сначала играются с данными чтобы найти значимые факторы для AI, а потом уж начинают логироватьто что для AI наиболее ценно.
Ссылка на сообщение
Ну я логгирую тупо все, а не только самое ценное.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, AlexandrY сказал:
Не скромничайте! Видите, у вас есть к чему стремиться :biggrin:
22 часа назад, AlexandrY сказал:
Такое впечатление, что у вас все проекты для формулы-1, не меньше :dirol:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
