Подключиться через UART к модему, имеющему только USB2.0 (карточка Mini PCIe) - возможно?
Оказывается у моего МК два из используемых для общения с модемом пинов могут использоваться именно как USB. То есть чисто теоретически(если плата позволит) можно и USB подключить, "если партия прикажет". Но это такая серьезная ревизия кода, что как-то не хочется.
Пока что думаю, что уже реализованный и работающий UART проще использовать, чем новый USB.
А есть ли у USB интерфейса с модемом какие-то серьезные приемущества по сравнению с UART в режиме CMUX? Скорость не критична, UART устраивает.
Прямо сейчас вижу причину- USB есть в модемах везде, а UART не везде. Но опять же, универсальным ли будет модем с USB.
UART в новых модулях может и умереть, особенно в LTE-A или 5G
Так что может стоит на будущее задуматься про USB.
Сделать один раз и тогда любой модем не задумываясь, только VID/PID меняем.
А с UART может получиться, а может и нет, потом несовместимость, потом понадобится расширить функционал....
Если наработаете базу с одним модемом, то подключить другой будет уже не страшной проблемой. От USB в будущем, скорее всего, не уйти - генеральная линия такова.
Огромное спасибо всем! Помогли не утонуть. Путь с конверсией модемного USB в UART - очевидно худший из вариантов, так делать не буду.
Буду сейчас выбирать модуль именно с UART, в перспективе думать про USB.  Но это уже вопросы для другого топика.
Просто замечание, если кто будет читать:
UART на модеме LTE выглядит ужастно неадекватно. Как Ферари на грунтовке. UART соединение становится узким местом, ограничивающим скорость обмена через канал связи. Как результат: скорость, например, не более 100 кбит/с на любой категории LTE. Можно, наверное, и мегабит в секунду выдавить (а кое-у кого есть UART и на на 4МБит), но вы поняли о чем я.
Так что нужно не жмотиться и закладывать сразу USB соединение. По крайней мере, как опцию в железе, чтобы потом не страдать.
Ситуацию, наверное, можно улучшить, если использовать встроенные прямо в модем опции обмена и иметь подключенный к модему носитель. Тогда через UART идет только команда, а не полный поток сырых данных (как у меня).
Тоже столкнулся с такой же проблемой. Мне нужен именно UART на U-Blox TOBY-L210 в LGA корпусе. Приобрёл MPCI-L210 для теста и только потом заглянул в даташит. Понял что облом с UART.
Стал приглядываться к модулю: на нём есть куча тест-поинтов и нераспаянных компонентов. Вероятнее всего UART таки можно вытащить!
Где бы найти раскладку этих TP, схему или хотя бы гербера от MPCI-L210 ?
Разобрался с тест-поинтами!
Модули MPCI-L2 уже имеют опциональный UART прямо на выходе mini PCIe (16-TXD, 17-RXD).
Линии TXD, RXD нашёл, думаю остальные линии тоже разведены, но мне пока что они не нужны.
Всё что нужно - это запаять 0402 перемычки, которые расположены в возле верхнего левого угла модуля:
Важный момент - уровни 1.8V, значит нужен преобразователь, чтобы не спалить модуль.
Если смотреть в даташит на этот PCIe модуль, то:
Quote
16 UIM_SPU NC N/A Internally not connected
17 UIM_IC_DM NC N/A Internally not connected
То есть как бы для SIM карты зарезервировали.
Так что хакерство какое-то. Если это не указано в даташите- то может измениться в любой момент. Сегодня эти ноги свободны, а завтра их заняли. Для однократного применения или тестирования может и пойдет, но дальше стола оно уйти не должно. Ну или списаться с ublox и получить их благословение на данный апгрейд.
Да, я согласен. Я именно для теста и хотел это сделать.
Тоже думал написать им письмо. Сейчас жду ещё модули LARA-R211 и SARA-R410 - тоже хочу пощупать UART.
Прошу прощения, сейчас заметил свою ошибку: я машинально указал номера ног для TOBY-L210 LGA (16-TXD, 17-RXD).
Для MPCI-L2 mini PCIe это (17-TXD, 19-RXD).
Но это не отменяет правильное замечание уважаемого Ruslan1
(теперь это UIM_IC_DM и UIM_IC_DP)
Изменено пользователем Movi
