jcxz 234 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 7 часов назад, haker_fox сказал: Как я понимаю, он удаляет неиспользуемые функции и вставляет (мелкие по размеру?) вместо вызовов. И сообщает об этом компилятору. С IAR-ом можете вообще на это забить - он по дефолту неиспользуемые функции не добавляет в выходной образ прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2020 Опубликовано 20 июля, 2020 · Жалоба Уточню. Для отладки своих функций создаю полный проект, с инициализацией, обработчиками исключений и т. д. А для создания библиотеки нужно создать новый Target, и в нем выбрать только мои функции. Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 20 июля, 2020 Опубликовано 20 июля, 2020 · Жалоба Да, но оставить только нужные файлы, исключив лишние не удалением из проекта, а исключением их из компиляции: правая кнопка мыши по файлу, далее первый пункт выпадающего списка и в окне снять галку Include In Target Build. Там же можно настроить параметры комилятора и многое другое, относящееся к этому файлу. Но удобнее это делать с деревом файлов, размещая библиотечные файлы в нужных разделах. И в настройках проекта во вкладке Output выбрать Create Libriary. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2020 Опубликовано 20 июля, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, Forger сказал: Но удобнее это делать с деревом файлов, размещая библиотечные файлы в нужных разделах. Я так и делаю обычно. По папкам раскидываю Application, Board, Device. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 07.07.2020 в 10:34, haker_fox сказал: Имеем проект для STM32 в Keil. В проекте имеем хидер и исходник в котором реализованы функции неких вычислений, работы с железом МК не производится никакой. Исходник с вычислениями написан, отлажен и никаких изменений и добавлений не требуется. Есть желание убрать из проекта исходник, оставив в проекте только хидер с прототипами функций. Сделал следующее: на вкладке Output выбрал Create Library, в свойствах файлов снял галку Include in target build с ненужных в либе файлов . Созданную либу добавил в папку Scr, хидер не трогал, а вот исходник удалил из проекта и из папки Scr. Собираю проект, Keil не ругается, вроде бы всё работает. Верным путём иду? P.S. Почему то пустая цитата вставляется,не могу убрать ( Изменено 20 мая, 2021 пользователем EugeNNe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
