Vasily_ 47 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 13 минут назад, sergeus сказал: Я про это, например И что нигде нет? инфинеон говорит что их полно. Выбор огромный. https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/classic-profet-12v-automotive-smart-high-side-switch/ 8 минут назад, sergeus сказал: у меня 12 вольтовая Это вы так думаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 46 минут назад, sergeus сказал: у меня 12 вольтовая. Вы не учитываете выбросы и всплески в бортовой сети автомобиля. Тов. Plain верно указывает вам минимальное напряжение полевых транзисторов, годных к работе в бортовой сети. Также опишите более подробно ту задачу, что решаете. Там могут быть непростые сложности с управлением. Буквально вот недавно делал твердотельные реле для автомобиля, понабивал шишек, готов поделиться опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, iliusmaster said: Вы не учитываете выбросы и всплески в бортовой сети автомобиля. Тов. Plain верно указывает вам минимальное напряжение полевых транзисторов, годных к работе в бортовой сети. Также опишите более подробно ту задачу, что решаете. Там могут быть непростые сложности с управлением. Буквально вот недавно делал твердотельные реле для автомобиля, понабивал шишек, готов поделиться опытом. Расскажите, пожалуйста, очень интересно. На какой элементной базе делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Вы задачу опишите. IRFS7530-7PPbF. Преобразователь управления верхними ключами - обратноход на TPS40210 под входное из расчета 5В-18В. Выходное на управление затвором - 15В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 27 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Посмотрите на фотогальванические драйверы типа ACPL-K30, VOM1271, TLP591 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Там у автора проблема с получением независимого питания. + Он еще не знает про проблему дребезга... в автомобильных применениях. Обычно все рубильники в авто сильно "дребезжат". Электромагнитные реле это прощают, а прямое управление полевиком - заартачится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, iliusmaster said: Там у автора проблема с получением независимого питания. + Он еще не знает про проблему дребезга... в автомобильных применениях. Обычно все рубильники в авто сильно "дребезжат". Электромагнитные реле это прощают, а прямое управление полевиком - заартачится. 1. Не понял, где вы увидели, про проблемы получения независимого питания? 2. Видимо, про дребезг, это вы с этим столкнулись. Про это прекрасно знаю, только наоборот, механика дребезжит сильнее, если вы затвором полевика не болтаете :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Разве не так? "Подскажите, пожалуйста, схемотехническое решение для реализации hide-side драйвера, который может держать N-канальный mosfet в открытом состоянии долго (в моем случае часы). Т.к. во многих драйверах boost не может работать в таком режиме." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Just now, iliusmaster said: Разве не так? "Подскажите, пожалуйста, схемотехническое решение для реализации hide-side драйвера, который может держать N-канальный mosfet в открытом состоянии долго (в моем случае часы). Т.к. во многих драйверах boost не может работать в таком режиме." Причем тут "независимое питание"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 1. При том, что вам нужно приподнять потенциал относительно истока на нужное напряжение, независимо от питания нагрузки. То есть вы понимаете, что в случае большого сопротивления нагрузки у вас на истоке может оказаться столько же, сколько на стоке, то есть в вашем случае - 12В. Вам нужно обеспечить напряжение на 10В больше. Самый простой способ это сделать - DC/DC, как вам советовали выше и как вам советую я. Вообще, если бы вы описали задачу более подробно, было бы ясно, что вам советовать. 2. Потом это независимое питание вам нужно накопить в емкости достаточной величины, которую с помощью ключа коммутировать на затвор. Так-как пока заряжается емкость затвора, полевой транзистор находится в линейном режиме. При больших коммутируемых токах скорость переключения нужно обеспечить очень хорошую. 3. Если нужно - у меня есть серийно выпускаемые реле, которые вот через месяц выходят в продажу. Могу продать из первой партии со скидкой, как заинтересованному человеку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, iliusmaster said: При том, что вам нужно приподнять потенциал относительно истока на нужное напряжение, независимо от питания нагрузки. То есть вы понимаете, что в случае большого сопротивления нагрузки у вас на истоке может оказаться столько же, сколько на стоке, то есть в вашем случае - 12В. Вам нужно обеспечить напряжение на 10В больше. Самый простой способ это сделать - DC/DC, как вам советовали выше и как вам советую я. Вообще, если бы вы описали задачу более подробно, было бы ясно, что вам советовать. Это понятно, только странно это называть "независимым питанием". DC-DC это городить - из пушки по воробьям, на мой взгляд, очень сложно. Куда уж более подробно. Надо постоянно держать полевик открытым. Я конкретно спросил про MIC5021. Там схема включения на первой странице нарисована. Подходил ли он? - вот мой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, sergeus сказал: Это понятно, только странно это называть "независимым питанием". DC-DC это городить - из пушки по воробьям, на мой взгляд, очень сложно. Куда уж более подробно. Надо постоянно держать полевик открытым. Я конкретно спросил про MIC5021. Там схема включения на первой странице нарисована. Подходил ли он? - вот мой вопрос. Нет, не подходит. В вашем случае должен быть использован низкоомный резистор между затвором и истоком, чтобы исключить случайное срабатывание транзистора + защитный диод с затвора на исток. Питание этого низкоомного резистора микросхема MIC не 5021 не обеспечит. Так-как цепь вольтодобавки работает только в момент переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 13 минут назад, sergeus сказал: Надо постоянно держать полевик открытым. И для этого обязательно нужен верхний ключ? В автомобилях очень редко применяют верхние ключи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 26 минут назад, Vasily_ сказал: И для этого обязательно нужен верхний ключ? В автомобилях очень редко применяют верхние ключи. Топик-стартер хочет моторчиком управлять, чтобы крутилось в разные стороны.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Только что, iliusmaster сказал: Он хочет моторчиком управлять, чтобы крутилось в разные стороны Для этого есть готовые решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
