alexhi 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Подскажите по такому вопросу. Есть устройство на STM32 и W5500 которое по протоколу UDP шлет пакеты по 100 байт. Чем на стороне PC можно посмотреть какая реально получается скорость передачи байт в секунду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба С какой в программе написано, с такой и шлет. Если не знаете, с какой, может, осциллограф поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба или так https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChUseStatisticsMenuSection.html или писать через NetCat nc.exe %IP% 1111 -u | wtee.exe -a nc.log Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, alexhi сказал: Подскажите по такому вопросу. Есть устройство на STM32 и W5500 которое по протоколу UDP шлет пакеты по 100 байт. Чем на стороне PC можно посмотреть какая реально получается скорость передачи байт в секунду? Outpost Firewall показывает скорости по отдельным соединениям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexhi 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: Outpost Firewall показывает скорости по отдельным соединениям. Спасибо всем. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 11 часов назад, alexhi сказал: протоколу UDP шлет пакеты по 100 байт. Чем на стороне PC можно посмотреть какая реально получается скорость передачи байт в секунду? Программа, которая примет эти пакеты на стороне PC и посчитает их количество в единицу времени что-то около 10 строк будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба On 7/2/2020 at 8:31 PM, jcxz said: Outpost Firewall А где его сейчас взять? У меня была пожизненная лицензия, но яндекс все испортил. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 7 минут назад, Lagman сказал: А где его сейчас взять? На трекере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Just now, Vasily_ said: На трекере. Это известно. Я думал он воскрес и есть официальные источники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба On 7/2/2020 at 7:10 PM, alexhi said: Подскажите по такому вопросу. Есть устройство на STM32 и W5500 которое по протоколу UDP шлет пакеты по 100 байт. Чем на стороне PC можно посмотреть какая реально получается скорость передачи байт в секунду? Для этого есть плагин в Wireshark - UDP Listener. Он при инсталляции по умолчанию выключен. График скорости потока выводится по пункту меню Statistic -> IO Graph Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexhi 0 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Для этого есть плагин в Wireshark - UDP Listener. Он при инсталляции по умолчанию выключен. График скорости потока выводится по пункту меню Statistic -> IO Graph Да это подходит. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
